Старый 17.02.2020, 11:31   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
У меня включен российский функционал и конкретно он возможно мешает непосредственной печати в формат SalesInvoive (Excel), однако у меня все выбирается.
\Расчеты с клиентами\Настройка\Формы\Настройка форм, закладка Разное, кнопка Управление печатью
Насколько я вижу по скриншотам, Вы используете Invoice model. В репозитарии MS я такой не нашел - есть Invoice list model.
У меня появилось такое предположение, что для лукапа в форме Параметров модуля одни условия фильтрации (модель Customer invoice model + Определение (точка интеграции) InvoiceCustomer), а для лукапа Накладной вероятно какие-то другие.
Не подскажете ли: эта модель собственной разработки или от официального поставщика? И название точки интеграции формата (Определение модели данных в терминах интерфейса), с которым у Вас этот формат попадает в лукап формы Управления печатью?
Старый 17.02.2020, 12:21   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Возможно, но я глубоко в исследование не погружался.
От Microsoft. В LCS жму кнопку Импорт и получаю список. Вот тут даже более свежие версии есть
А вот тут не понял вопроса - куда надо посмотреть? Т.е. я закачал файл (3 файла - модель, мэппинг и формат) из LCS в систему и у меня сразу лукап в Управлении печатью расширился, без каких-либо дополнительных настроек. В параметрах модуля у меня действительно этот формат не выбирается.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 12:30.
Старый 17.02.2020, 13:01   #3
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
У одной модели может быть несколько маппингов с разными "точками интеграции". Например в этой модели их 2:
Идентификатор точки интеграции конкретного маппинга отображается тут:
Когда создается формат, обязательно указывается какой именно маппинг (и соответственно Определение (точка интеграции)) используется для этого формата
Я просил Вас посмотреть, какое Определение используется форматом, который у Вас попадает в лукап формы Управления печатью.
А сам еще раз посмотрю репозитарий; может я проглядел эту модель.
Старый 17.02.2020, 13:30   #4
sukhanchik
Ага, кажется понял. Посмотрите - эти скриншоты отвечают на Ваш вопрос?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.02.2020 в 13:33.
Старый 17.02.2020, 14:57   #5
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
От Microsoft. В LCS жму кнопку Импорт и получаю список. Вот тут даже более свежие версии есть.
Что-то у меня не складывается: открываю репозитарий LCS от MS
И получаю такое:
И форма не такая, как на Вашем скрине, и в списке конфигураций Invoice model нет.
Я куда-то не туда попал?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
