Старый 12.02.2020, 13:17   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Посмотрите версию в exe клиента и AOSа - в свойствах файла. И поищите на форуме актуальные списки ядер по версиям.
Версию нашел, 5.0.1500.3191, из того что искал нашел только что она входит в хотфикс KB 2278963, но не смог понять к какому RU он всё таки относится, может кто навскидку сразу скажет? Этот хотфикс в основном для SharePoint 2010 как я понял
Что касается частоты запуска пакета по WF - от неё не зависит, так как если будем реже вызывать пакет то просто больше событий будет накапливаться за один раз. А уход памяти это всегда очередной вызов runas с queryRun, так что всё равно прямо пропорционально количеству событий WF
Убирать rls с queryRun - ну наверно ничего принципиально плохого не будет, в конце концов в данном контексте этот вызов используется для служебного алгоритма WF. Наверно всё будет очень банально - попробуем недельку дать WF поработать без RLS, и если ни с какими сложностями из-за этого не столкнемся то будет принято решение так и оставить )
DAX "съедает" всю память при запуске AOT NataLee DAX: Администрирование 12 17.09.2012 11:23
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
