Старый 24.01.2020, 17:27   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Нужно получить значение счета из профиля разноски ОС. На таблице AssetLedgerAccounts есть методы assetLedgerDimension() и assetOffsetLedgerDimension() которые определяют нужную запись по комбинации assetId, assetBookId, assetTransType и assetPostingProfile, но эти методы возвращают не запись, а сразу значение типа LedgerDimensionDefaultAccount – по сути RecId в таблице DimensionAttributeValueCombination.
И приходится присоединять эту таблицу и писать выражение
FIRSTORNULL(FILTER(DimensionAttributeValueCombination, DimensionAttributeValueCombination.RecId=AssetLedgerAccounts.'assetLedgerDimension()'(@.AssetId, @.BookId, AssetTransType.Acquisition, @.'$PostingProfile'))).MainAccountValue
Есть смутное подозрение, что это из пушки по воробьям.
Если есть запись с полем типа Default / LedgerDimension, то в дереве источников данных сразу есть ветка Финансовые аналитики, из которой можно получить значение MainAccountValue без этого геморроя.
Но беда, что методы возвращают не саму запись AssetLedgerAccounts.
Может есть какое-то более правильное решение, как имея по сути DimensionAttributeValueCombination.RecId (int64) получить значение счета ГК?
Думал «натравить» на это значение Функции – Сведения о финансовых аналитиках, но не смог разобраться в назначении и параметрах этой функции.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
