Старый 17.01.2020, 18:41   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Если у Вас поле имеет тип именно varchar(), т.е. это не unicode, то корректно прочитать данные из этого поля можно только и исключительно в том случае, если текущая кодовая страница "читающей" стороны совпадает с той кодовой страницей в которой происходила запись в это поле
Т.е., например, если у Вас при записи была кодовая страница 866, то и читать Вы должны при текущей кодовой странице 866 и никак иначе. В противном случае, вопросики и получите
Перекодировка прочитанного значения смысла уже не имеет. Вы должны перекодировать в момент чтения, а не "после". У Вас уже результат чтения не корректный. Вам надо или с собственно запросами экспериментировать или какие-то настройки среды чтения делать. Возможны еще настройки подключения, но это обычно у ODBC есть автотранслейт.
На форуме https://www.sql.ru/forum/microsoft-sql-server поищите рекомендации. Там полно подобных вопросов типа: запускаю отсюда - нормально, а запускаю отсюда - вопросики
Решение "в лоб", если лень искать настройки, это примерно такой запрос
SELECT ColumnName collate Cyrillic_General_CI_AS
FROM dbo.TABLENAME
Явное указание в какой кодировке читать значение поля таблицы. Это, разумеется, не очень удобно, но можно проверить саму идею
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 17.01.2020 в 19:06.
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
