Старый 16.01.2020, 12:14   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Проблемы с памятью бывают при некорректной работе с List и Map. Хотя если команда менялась и концов не найти - то вам будет сложно искать подобный баг в доработках, о которых вы не знаете ничего.
Была такая мысль, но там же всё чистится потом. Я специально пробовал код который очень круто раздувал Map до больших объемов. Действительно, в процессе исполнения кода, памяти уходило много, но потом как только всё заканчивалось, память сразу же освобождалась
Пробовал такую же тему с темповыми таблицами, но тоже потом всё чистится
То есть тут что-то забирает память и потом не освобождает. Есть еще мысли что кэширование записей кривое, например неправильно сделали CacheLookup. Это тоже попробуем поискать
DAX "съедает" всю память при запуске AOT NataLee DAX: Администрирование 12 17.09.2012 11:23
SQL с базой Axapta занимает всю оперативную память alesander DAX: Администрирование 9 23.06.2010 12:45
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
