Старый 07.01.2020, 17:43   #5
поправил, опубликовал https://github.com/mazzy-ax/SysStrin...435f4504628ad9
спасибо.
Я бы сначала отпрофилировал, потом бы начал оптимизировать. Возможно, на типичной нагрузке для этого метода еще одно копирование пофиг.
профилировал.
копирование здесь единственное.
тут такое соображение:
1. в аргументе текст из textBuffer
2. если textBuffer приходит одним сегментом, то пофиг. Беспокоит только память на промежуточный буфер.
3. если же textBuffer долго и упорно собирали из кусков кода, то в строке 195 будет достаточно долго собираться один сегмент в промежуточном буфере. И память опять же.
Другими словами, проблема не столько в копировании.
Сколько в том, что в этом месте textBuffer должен будет объединить ВСЕ сегменты текста. хотя теоретически этого можно и не делать, если б метод changeIdent умел работать с позицями начала и конца. Но с позициями он у меня получается слишком сложным и неустойчивым.
Тогда ИМХО либо не наследник либо не статические методы (все, которые получают экземпляр SysText).
Вот-вот. В этом и вопрос. Я решил, что статические. Но...
Последний раз редактировалось mazzy; 07.01.2020 в 17:57.
mazzy: Опубликовал проект SysConfigFile 2.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2019 09:11
mazzy: Опубликовал проект SysConfigFile Blog bot DAX Blogs 4 26.07.2019 12:20
mazzy: Опубликовал проект WinAPI Blog bot DAX Blogs 3 17.07.2019 10:16
mazzy: Опубликовал проект SysGlobal Blog bot DAX Blogs 3 11.03.2019 09:33
mazzy: Опубликовал на github проект с универсальными энумераторами для ax2009. Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2018 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
