Старый 13.11.2019, 05:39   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Такие задачи не фильтром решаются, а методом проверки вводимых значений полей validateField(), который можно переопределить на таблице (проверка ввода в нем будет работать во всех формах, где используется источник данных на основе модифицируемой таблицы) или на источнике данных формы (если такая проверка нужна только в этой форме).
Но в данной конкретной задаче можно еще проще поступить - поставить полю таблицы в репозитарии свойство Mandatory = true
За это сообщение автора поблагодарили: GSP (1).
ax2009, ax2012: как правильно отобразить фильтр на форме? mazzy DAX: Программирование 6 25.03.2019 19:09
Фильтр на форме при открытии её из лист-пейджа с фильтром Pandasama DAX: Программирование 2 27.12.2018 13:43
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
