Старый 10.08.2019, 15:09   #1
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
задачу группировки значений финансовых измерений в одном поле по заданной маске.
формулировка в программистских терминах - понятна.
решение тоже. хоть и хитровывернутое.
можешь сказать, а каков был исходный вопрос пользователя?
чего они хотели то?
Старый 10.08.2019, 16:21   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
677 / 517 (19) +++++++
сольдо по выбранным значениям финансовых измерений
Можешь предложить пути упрощения?
Это лишь начало банкета, дальше будет про накопительные итоги по каждому из них
Felix nihil admirari
Старый 10.08.2019, 16:37   #3
"выбранным" - фильтрация. я так и думал.
нет. сам бы написал, если бы знал.
я порождал таких же монстров, которые не принесут радости ни пользователям, ни поддержке, ни программистам.
угу-угу.
особенно с учетом того, что число комбинаций значений со временем будет только расти.
будь проклят тот архитектор, который одобрил ЭТУ финансовую аналитику, но не подумал как ЭТО будут использовать.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2019 в 16:40.
Старый 10.08.2019, 20:53   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а что там особо монструозного? я разбил на кучу вьюх (а обычно я ещё их делаю на базе кверей) как раз для упрощения понимания.
"угу-угу.
ну, расти оно, может, и будет, но не драматически. сейчас их 3500 штук на всю сотню юридических лиц. даже если там и будут появляться новые департаменты, например, то уж точно не десятками.
что касается количества выбранных атрибутов в наборе, то тоже не особо будет влиять на производительность
"будь проклят тот архитектор, который одобрил ЭТУ финансовую аналитику, но не подумал как ЭТО будут использовать.
да, не скажу, что получил большое удовольствие, вникнув (вникнув ли??) в устройство этого аттракциона, но задача-то вполне себе обычная, с точки зрения бизнеса. другое дело, что акса - не место для OLAP.
но я рад, что удалось решить задачу без кодирования
Старый 12.08.2019, 13:10   #5
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Истинно говорю я Вам - настают последние дни! Налетит Земля на небесную ось !!!
Раз уж даже mazzy так об одной из "священных коров" отзывается
Старый 13.08.2019, 14:29   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Все мы не без греха
Старый 13.08.2019, 16:46   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Все мы не без греха
Давайте по сути, народ!
Что именно монструозного тут? Какие есть более изящные подходы?
computed column, dimensions, regular expressions, sql, view
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 4 - Fixed dimensions and handling of empty dimension values Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 23:11
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 3 - Splitting and defaulting using Financial dimension default templates and Main account allocation rules Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2013 09:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 13:11
daxline: Set financial dimension values through code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 02:26
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
