Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 24.08.2004, 13:21   #1
I don't understand is offline
I don't understand
? Как привязать две таблицы или как это наз-ся?
В общем я хочу чтобы строки одной таблицы расшифровывали строку другой таблицы. Только я хочу это сделать не через EDT и установку linktype, а с помощью кода. Помогите, расскажите или скиньте примерчик. СПАСИБО
Old 24.08.2004, 13:25   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
вопрос в общем-то непонятен
Old 24.08.2004, 13:38   #3
Sirius is offline
Sirius
Вот посмотри.. В этом методе создается связь.
PHP Code:
public void lookup()
SysTableLookup        sysTableLookup SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable), this);
Query                 q;
QueryBuildDataSource  qbd1;
QueryBuildDataSource  qbd2;
QueryBuildRange       qbr;
= new Query();
qbd1 q.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbd2 qbd1.addDataSource(tableNum(WMSOrderTrans));
qbr qbd2.addRange(fieldnum(WMSOrderTransrouteId));
qbd2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
qbd2.addLink(fieldnum(InventTableitemId), fieldnum(WMSOrderTrans,itemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableitemId));
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTableitemName));
sysTableLookup.parmQuery(q);
sysTableLookup.performFormLookup();
Old 24.08.2004, 14:03   #4
I don't understand
А где данная процедура должна быть повешена (прописана) для обработки ее программой
Old 24.08.2004, 14:13   #5
Sirius is offline
Sirius
я думаю если вы именно этот метод куда-нибудь вставите и запустите, это вам не очень поможет.
здесь просто показано как создать query который будет брать данные из двух связанных таблиц.
возьмите две ваши таблицы и создайте query по этому примеру
Old 24.08.2004, 14:26   #6
I don't understand
Я создам query по вашему примеру (жаль что без комментариев) а потом как сделать чтобы все подцепилось ?? Вот это мне не понятно, я программлю на Аксапте всего пол-месяца , так что извините , если вопрос поставлен странно (тупо, глупо и т.д.)
Old 24.08.2004, 14:48   #7
Sirius is offline
Sirius
Хм. Что значит чтобы все подцепилось?
Ладно давайте по шагам.
Создаем две таблицы.
TestMain из одного поля: id
TestDetails из двух полей: id и details
вписываем туда данные и создаем вот такой job:
PHP Code:
static void DynamicJoin(Args _args)
Query                 q;
QueryRun              qr;
TestMain    tm;
TestDetails td;
= new Query();
//добавляем основной datasource
qbd1 q.addDataSource(tableNum(TestMain));
//добавляем datasource, который будем связывать с основным
qbd2 qbd1.addDataSource(tableNum(TestDetails));
//устанавливаем тип связи
qbd2.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
//устанавливаем саму связь
qbd2.addLink(fieldnum(TestMainID), fieldnum(TestDetails,ID));
qr = new QueryRun(q);
    while(
qr.next())
//получаем данные
tm qr.get(tablenum(TestMain));
td qr.get(tablenum(TestDetails));
//смотрим что получили
info(tm.ID+" "+td.Details);
Вот. Может вам что другое надо. Но вы тогда объясните поподробнее, чтобы народ не гадал что же вы все таки хотите
Old 24.08.2004, 14:48   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Ты опиши что именно хочешь увидеть в результате. Не в смысле кода, а какую картинку на форме.
Дело в том, что AXAPTA - это не есть язык программирования. В ней заложена возможность написания кода, но это не приветствуется! Общая идея AXAPTA - если что-то может быть сделано визуально именно так это и надо делать. Кодить надо только в том случае, если визуально поставленную задачу решить не удалось.
Old 24.08.2004, 15:14   #9
I don't understand
Владимир Максимов - спасибо за совет, вот только где вы видели хороших программистов, которые не пишут не строчки кода ? Хотя конечно если есть уже что-то написанное и , что самое главное, отлаженное - зачем городить огород... Я же сейчас познаю азы.
Спасибо Sirius, только еще один маааленький question : мы создали job, а пользователь открывать будет форму с нашими 2-мя таблицами, и как этот job будет взаим-ть с ними ( таблицами )? или его нужно указать в качестве свойства одной из таблиц ???????
Old 24.08.2004, 15:27   #10
Sirius is offline
Sirius
эээ нет..
если вы хотите чтобы это все работало в гриде на форме, то действовать нужно немного по другому.
смотрите в прикрепленном проекте.
вкратце. переопределяем метод executeQuery() основного датасорса, где меняем ему query.
Old 24.08.2004, 15:42   #11
mazzy's Avatar
Quote:
Изначально опубликовано I don't understand
Где вы видели хороших программистов, которые смотрят в мануалы и туториалы?
Поглядите в формы, названия которых начинаютя с tutorial_ .
Вам, как хорошим программистам будет полезно.
Old 24.08.2004, 16:18   #12
I don't understand
to mazzy Хорош подкалывать, написал же пол - месяца всего с Axapta связан, только курсы по программированию закончил, впереди еще по Финансам и Логистике...........
Sirius СПАСИБО я все понял !!!!! Скинь свой адрес, я тебе бандеролью пиво вышлю
Old 24.08.2004, 16:38   #13
mazzy's Avatar
хорошо. тогда только совет: посмотрите формы, названия которых начинаются с tutorial_. Там много полезного
Old 25.08.2004, 07:46   #14
Sirius is offline
Sirius
да не за что мне здесь помогали (за что всем спасибо большое ) - теперь и я помогаю чем могу
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
