Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 21.07.2019, 05:55   #1
dech ist offline
dech
Benutzerbild von dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Blog-Einträge: 3
Паттерн initFrom() на таблице
Друзья, снова может быть ерундой занимаюсь, но все же прошу оценить. Суть паттерна в том, чтобы использовать один единственный метод для инициализации, остальные методы initFrom*() сделать private. С точки зрения пользователя кода это позволит сделать код немного чище и сосредоточиться на задаче не выискивая нужный метод в выпадающем списке. Сами делаем только на кастомных таблицах, используем весьма успешно.
public void initFrom(Common _common)
    switch (_common.TableId)
        case tableNum(SalesLine):
            this.initFromSalesLine(_common);
            break;
        case tableNum(SalesTable):
            this.initFromSalesTable(_common);
            break;
        case tableNum(InventTable):
            this.initFromInventTable(_common);
            break;
        case tableNum(EcoResProduct):
            this.initFromEcoResProduct(_common);
            break;
        case tableNum(WMSBillOfLading):
            this.initFromWMSBillOfLading(_common);
            break;
        default:
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
// no comments
Alt 21.07.2019, 10:28   #2
trud ist offline
trud
1.039 / 1635 (57) ++++++++
Blog-Einträge: 1
Zitat:
из минусов:
Будет сложнее использовать перекрестные ссылки, нельзя будет добавить доп. параметры в метод initFromSalesTable.., сложнее работать с кодом и отладчиком
Особых плюсов я не очень вижу
This post has been rated by: Vadik (1), belugin (3), Logger (3), dech (2).
Alt 21.07.2019, 20:10   #3
belugin ist offline
belugin
Benutzerbild von belugin
4.622 / 2925 (107) +++++++++
Blog-Einträge: 5
Zitat:
Zitat von trud Beitrag anzeigen
из минусов:
Ещё пользователю придется лезть в тело метода чтобы узнать работает ли он с данной конкретной таблицей и компилятор это не будет контролировать.
Т.е. все плюсы статической типизации будут убиты.
This post has been rated by: dech (2).
Alt 22.07.2019, 12:35   #4
axm2017 ist offline
axm2017
2.067 / 296 (14) ++++++
Друзья, снова может быть ерундой занимаюсь, но все же прошу оценить. Суть паттерна в том, чтобы использовать один единственный метод для инициализации, остальные методы initFrom*() сделать private..
Почему не захотели сделать с выносом логики на классы типа как в SalesLine к примеру?
Тогда код был бы гибче и возможно красивее.
Alt 26.07.2019, 08:34   #5
dech ist offline
dech
Blog-Einträge: 3
Красивее использовать
myTable.initFrom(salesLine);
чем
myTable.initFromSalesLine(salesLine);
чисто из эстетических соображений :-)
А вынос логики только ради этого, считаю, нецелесообразен.
Zitat:
Да, согласен, надо контролировать, что уже есть в методе, чтобы не допустить ошибку Error::wrongUseOfFunction().
// no comments
Alt 26.07.2019, 08:51   #6
axm2017 ist offline
axm2017
Это понятно вопрос в том что внутри initFrom
например там может быть жесткий switch как у вас
а может быть вызов класса обработчика через конструктор где на основе атрибута (где например параметр tableName) собственно и выбирается конкретный обработчик.
В этом случае вам в случае необходимости не надо лазить в табличку и менять в ней код достаточно просто добавлять класс обработчик с соответствующим атрибутом
MyAttr(tableName(newTable)) для примера.
Alt 26.07.2019, 09:11   #7
Владимир Максимов ist offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1.726 / 1208 (44) ++++++++
Blog-Einträge: 3
чем
Это называется не "эстетические", а сугубо "личные" предпочтения. Обычная практика, когда привычки, приобретенные в одном языке программирования, "за уши" тащат в другой язык программирования. Просто потому, что "так привык"
В данном случае, любые, т.е. вообще любые аргументы "против" будут сходу отвергаться. Работает же. Чего вам еще надо-то?
Тот факт, что это вообще-то, нарушает уже существующий стиль Axapta - не важно. Тот факт, что другие разработчики будут постоянно "спотыкаться" - не важно. Тот факт, что другие разработчики, скорее всего, создадут копию метода, но уже в привычном стиле initFromXXX - не важно. Тот факт, что метод сложно расширяемый с точки зрения параметров - не важно. И вообще, Best Practices придумали "враги"
Я не вижу ни одной разумной причины так делать, кроме личных предпочтений. И что? Разве это все для Вас аргумент? Нет, конечно! Т.е. сам дискуссия смысла не имеет. Каждый останется при своем мнении
Geändert von Владимир Максимов (26.07.2019 um 09:16 Uhr)
Alt 26.07.2019, 09:45   #8
Damn ist offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Да, перекрестные ссылки по функциям типа initFromSalesLine сразу придут в плохо воспринимаемый вид. Искать откуда это вызывается придётся дольше.
initFrom с switch-case хорош только в ситуациях когда на входе действительно появляется неизвестный common. Я с такими ситуациями не сталкивался. Наверное потому что не создаю их.
Дмитрий
This post has been rated by: dech (1).
Alt 26.07.2019, 11:58   #9
S.Kuskov ist offline
S.Kuskov
3.452 / 1792 (66) ++++++++
Поймать ошибку на уровне компиляции завсегда лучше чем в рантайм. Лично для меня это перекрывает все остальные удобства и недостатки.
Сама по себе логика методов initFrom* понятна. Например, в таблице A есть внешний ключ на таблицу B, и нам этого не достаточно а нужно ещё помимо ссылки сохранить (для истории/для производительности/для гибкости) текущие значения каких-то ещё полей из таблицы B. В таком случае реализуя на таблице A метод initFromB мы создаём некоторую абстракцию, мы позволяем таблице А самой решать какие поля забрать из таблицы B. Если в дальнейшем понадобится изменить состав таких полей, то это можно будет сделать не меняя внешний код.
Если у таблицы несколько внешних ключей, то получаем набор методов initFrom*. Но каждый из этих методов по логике должен вызываться строго в определённый момент, в момент инициализации соответствующего внешнего ключа. Мы же не рассматриваем ситуацию при которой на входе у нас кучка безликих курсоров, а на выходе мы должны получить целостную запись
Единственное теоретическое применение обобщённого метода InitFrom, которое приходит в голову - это выполнение каких-то одинаковых действий при инициализации разных полей. Но что это может быть?
Ваш паттерн явно и намеренно нарушает Принцип единственной ответственности (Single Responsibility Principle) - та самая S в известной аббревиатуре SOLID
Alt 26.07.2019, 12:43   #10
trud ist offline
trud
Blog-Einträge: 1
Так кстати уже не рекомендуется в д365.
Можно кстати переписать шаблон на использование атрибутов и Plugin framework, тогда в нем гарантированно никто не разберется и он будет повышать job security
Alt 26.07.2019, 12:54   #11
mazzy ist offline
Benutzerbild von mazzy
29.472 / 4494 (208) ++++++++++
Blog-Einträge: 10
В Аксапте нужны:
* перегрузка методов
* генерики
без этого лучше использовать традиционный способ
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
