Старый 13.07.2019, 08:38   #1
Как раз в том сообщении, на которое ты отвечаешь, я привел пример.
Нет там примера где dynalink и link требуются ОДНОВРЕМЕННО на одном датасорсе.
Чтобы динамически связать форму с формой в которой квери содержит джоин. Например открываешь форму номенклатуры из нее видишь спецформу где сроки инвойсов вместе с информацией из самих инвойсов.
Код:
внешняя форма
└датасорс: номенклатура
спецформа
└датасорс: строки инвойсов (dynalink: номенклатура)
 └датасорс: шапки инвойсов (link: строки инвойсов)
Легко видеть, что dynalink и link на разных датасорсах.
Если я чего не понимаю, раскрой свою мысль подробнее.
или просто приведи скриншот с запросом
напомню свой вопрос полностью:
Для решения каких задач могут потребоваться ОДНОВРЕМЕННО и dynalink, и link на одном датасорсе?
Старый 13.07.2019, 09:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Код:
спецформа
Ок. Пусть так.
Теперь нам надо использовать эту удобную форму но вызывать ее из формы поставщиков. Мы в init добавляем addDynalink на шапки инвойсов и шапки линкуются к строкам через линк а к поставщикам через дайналинк.
Старый 13.07.2019, 09:19   #3
в этом случае запрос будет выглядеть так:
Код:
внешняя форма
└датасорс: поставщики
спецформа
└датасорс: шапки инвойсов (dynalink: поставщики)
 └датасорс: строки инвойсов (link: шапки инвойсов)
наверное, я плохо выделил слово ОДНОВРЕМЕННО.
повторяю исходный вопрос:
Последний раз редактировалось mazzy; 13.07.2019 в 09:26.
Старый 13.07.2019, 09:35   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Код:
спецформа
└датасорс: шапки инвойсов (dynalink: строки поставщики)
За счёт чего в в той же самой форме поменяется порядок источников данных для вызова из другого места?
и я плохо выделил слово ОДНОВРЕМЕННО?
Нет ты просто сначала поменял порядок источников данных в моем примере а потом поменял их обратно. Я, кстати, не знаю, заработает ли дайналинк на неглавный источник данных, но потенциальная возможность есть.
Старый 13.07.2019, 10:22   #5
по-нормальному, тот же программист-орел, что добавляет dynalink на внутренние датасорсы.
Пля...
Я накидал макетик на ax2012 и ax2009.
получается, что диналинк можно добавить вручную в коде на внутреннюю таблицу. и он даже будет работать. см. приложенный проект и скриншоты с одновременным существованием ветки dynalink и relation.
получается, что одновременно эти линки нужны только для решения технических задач в ходе расширения функционала? когда вместо рисования нормальной формы нужно подлезть в существующую?
но такой способ решения, насколько я понимаю, совершенно не подходит в современных условиях закрытого кода. акс8 даже открывать не хочу, потому что слишком долго открывается и слишком медленно работает. И тоже не знаю как это будет работать.
ок, согласен, что исходный вопрос нужно уточнить: Для решения каких бизнес-задач могут потребоваться ОДНОВРЕМЕННО и dynalink, и link на одном датасорсе?
Миниатюры
ID:	12342   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo __TestDynaLink.xpo (13.8 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 13.07.2019 в 10:25.
Старый 13.07.2019, 10:46   #6
Уточнил макетик.
Раньше я лихо использовал innnerJoin между датасорсами спец-формы.
Одумался и сделал вариант с DelayedJoin.
Конечно же в варианте в delayed join нет одновременного dynalink и link.
Конечно же в варианте в delayed join работает совсем не так как ожидает пользователь - фильтрует только внутреннюю таблицу, а шапки оставляет нетронутыми.
В общем, очень спорный прием разработки.
Мне кажется, что на проекте такой способ приведет к большим проблемам, нежели сделать еще одну форму.
Миниатюры
ID:	12345   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo __TestDynaLink.xpo (20.9 Кб, 255 просмотров)
Старый 13.07.2019, 11:27   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Могут быть разные задачи. Например, если мы хотим видеть данные строк и шапок в одном гриде, то нужен иннер.
Кстати, интересно, что получится если сделать exists join и на второй датасурс навесить дайналинк. ( Мы хотим например увидеть не в одном гриде а в двух, но чтобы шапки фильтровались но наличию строк с текущей номенклатурой)
Я думаю это зависит от сложности формы. Если там много всего, возможно, проще поддерживать одну сложную форму чем две сложных формы. Причем продублировать форму просто в сравнении с тем, чтобы объединить две формы в одну.
Кстати, не факт что кто-то вообще думал о таких сценариях -просто есть две концептуально ортогональных возможности и их одновременное применение не запретили. Как в paint можно залить холст черным и рисовать по нему черным карандашом.
How to link two tables on the form via DynaLink Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2017 18:11
dynamicsax-fico: Link multiple Management Reporter reports Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2017 09:11
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
