Старый 19.06.2019, 15:53   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Окна в DAX2009
Коллеги, всем доброго дня!
Вопрос. Кто как решал проблему с окнами, в которых открываются, например, заказы на продажу в DAX 2009, когда они оказываются под основным окном DAX? Наших пользователей это очень сильно напрягает. Нужно, чтобы подчинённое окно открывалось поверх основного.
Использованные решения ([url=http://axforum.info/forums/showthread.php?t=77839&highlight=infolog[/url], https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...новного) не приводят к желаемым результатам.
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 20.06.2019, 08:09   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Клиент на пользовательском хосте или в виде опубликованного приложения на сервере ?
Некое подобие такого ректально-ориентированного поведения (главная форма, поверх нее дочерняя форма, в дочерней вызывается лукап - дочерняя форма летит в Z-ордере в самые дальние ебеня и на экране главная форма и висящий в пустоте лукап) наблюдалось только при удаленной работе.
Старый 20.06.2019, 10:31   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Аналогичная картина наблюдается когда например : форма -> правая кнопка мыши -> паспорт записи -> отобразить все поля. Форма по отображению всех полей уходит за головную форму. Если формы настроить на MDI то проблема исчезает.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 20.06.2019 в 10:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 20.06.2019, 13:18   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Попробуйте с режимом совместимости приложения клиента AX поиграть (обычно, Windows XP/7 - хватает, смотря, правда, для какой версии). См. system requirements для своей версии для списка поддерживаемых осей - с ними и ставить совместимость. Заодно, может пофиксить неотзывчивость окна Аксапты при долгих операциях (даже если вы добросовестно ProgressBar используете).
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 20.06.2019, 13:40   #5
online
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Мы на DAX2012 вот так сделали, для Win7 помогло:
Forms opening up with focus in background
//Add a new static, client-side method to Classes\Application, as below:
client static void disableWindowGhosting()
    DLL DLL;
    DLLFunction DLLFunction;
    container con = WinAPI::getVersion();
    if (conpeek(con, 1) == 6) //Vista and Win7/Win2008R2 only
        //this will disable window ghosting for this process only, for its lifespan only
        DLL = new DLL('USER32');
        DLLFunction = new DLLFunction(DLL,'DisableProcessWindowsGhosting');
        DLLFunction.call();
//Add a call to this from Application.startupPost(), like this:
if (hasGUI())
    Application::DisableWindowGhosting();
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Sergey Petrov (1).
Старый 20.06.2019, 17:23   #6
Sergey Petrov
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
    DLL DLL;
        DLLFunction.call();
if (hasGUI())
Большое спасибо всем! Будем пробовать последний предложенный вариант.
MS Dynamics AX 2009
Старый 03.02.2022, 15:41   #7
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Проблема решается если в форме SysRecordInfo в методе buildForm() в самом конце написать :
void buildForm()
    formRun.detach();
    element.close();
    // 03.02.2022 kos улетает за головную форму при открытии
    formRun.design().visible(true);
    formRun.activate(true);
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Производительность и надежность Workflow в DAX2009 db DAX: Функционал 25 30.01.2013 12:20
DAX2009: отключение окна доступа к аутлуку при отправке почты Kozerog DAX: Программирование 1 21.12.2011 16:17
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
