Коллеги, привет!
Хочу поделиться впечатлениями от сдачи экзамена MB-300. Коротко: изучайте экосистему 365 - CDS, LCS, UAT, средства миграции данных. Список тем, по которым встретились вопросы, и то, что удалось от них вспомнить: 1. Новый интерфейс. а) фильтры - где какой использовать и для достижения какого результата (3 вопроса); б) как настроить дэшборд по умолчанию (1 вопрос). 2. Администрирование. Как лучше организовать работу эл. почты: - при отправке письма с вложением; - при отправке письма без вложения; - ??? 3 ситуации - 3 варианта: MS Exchange, MS Outlook, ??? 3. Номерные серии. Сбилась нумерация заказов на продажу, пропущено 50 номеров, нужно использовать пропущенные номера. Ваши действия: а) выполнить автоматическую очистку б) вручную передвинуть номера в)??? г)??? 4. Календари: а) сколько может быть календарей всего; б) что-то про различия календарей - фискального и рабочего времени. 5. Спецификации. Что такое спецификация (Bill of maretial = BOM), кажется о том, из чего он состоит. 6. Миграция данных. Вы осуществляете переход с системы DAX 2012 на D365FO. Какие инструменты могут облегчить процесс миграции данных. (p.s.: ребятам попадался еще второй - переход с 2009 на 2012). 7. Автоматическое тестирование. Очень много вопросов (порядка 10-12) на тему написания тестов путём записи алгоритма действий через регистратор задач, загрузки на LCS и использования для автоматических тестов. Не попробовав - не ответить... 8. Workflow. Кто может выступать в роли согласующего в workflow. 9. Создание юридического лица и определение иерархии. Вопросы из разряда: если два юр. лица ведут реализации отдельно, но финансовую отчетность формируют единую - как поступить? Создать разные юр. лица (компании) или сделать одну иерархическую. << здесь толком не помню вопрос, но в общем смысл в том, что должно быть понимание разницы между заведением разных компаний и учетом в одной с выстроенной организационной иерархией. 10. Безопасность, роли, привилегии, обязанности Вопросы из разряда: что даёт привилегия, из чего состоит обязанность и т.д. 11. Azure Больше не помню... Learning Portal однозначно нужно штудировать, большинство информации в нём. Крайне рекомендую хорошенько изучить автотесты UAT - по ним было много вопросов. Результаты обещали по завершению статуса BETA у экзамена. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), trud (5), Novichok307 (1). |
Теги |
365, dax, exam |
