кому не хватает?
в этом и есть исходный вопрос ![]() Цитата:
но также и не хочу запрещать рассматривать все - рассматривайте, коли есть желание. я просто призываю обратить внимание, что я постарался сформулировать минимально необходимые условия в вопросе. я очень рад, что народ в этой ветке пытается "пошевелить" вопрос и переформулировать требования. но пока не вижу продуктивных попыток. Цитата:
в какой постановке? рассматреть ВСЕ возможные требования? конечно очень сложно. поэтому я сформулировал "действия, которые должны быть выполнены на клиенте". причины "почему действия должны быть выполнены на клиенте" не важны, на мой взгляд. Но если хочется - рассмотрите, конечно. расскажите какие требования и как могут изменить мою формулировку. канешно! а также пустой и несуществующий файл. ?! зачем? конечно можно рассматривать и это. но, как я уже говорил, достаточно считать что данные от пользователя уже получены. опять же - см. исходную формулировку вопроса. и снова и снова: ни в коем случае не хочу запрещать обсуждение вопроса диалога с разными категориями пользователей. это очень интересный вопрос. но его лучше обсуждать в отдельной ветке. Цитата:
если ты хочешь сказать что "действия на клиенте" могут вызвать ошибки и тайм-ауты, то да, конечно же надо учитывать возможные ошибки и тайм-ауты, как и для всех остальных действий. предполагать, что действия на клиенте выполняются мгновенно и без ошибок - предельно неверный подход. Цитата:
извини, когда я создавал эту ветку, то не предполагал как-то помочь программистам, сидящим у вендора. ![]() Даже если сделать такое предположение, то ответ на исходный вопрос то какой? Последний раз редактировалось mazzy; 09.06.2019 в 07:44. |
Banned
Шаг 1. диалог на клиенте, результат работы которого доступность файла или данных для серверного пакетника.
Шаг 2. Обработка данных или файла на сервере требующая работы кода на клиенте. Шаг 3. Выполнение неких действий на клиенте Какая бы тяжелая обработка ни была, конвертация файла который может быть прочитан только на клиенте, из, к примеру .xslx или .dat, в читаемый для сервера вид (json, xml, запись в DB) не займет неприемлимое время. Где именно разместить данный код в RunBaseBatch дело десятое и во время кодирования очевидное. Пусть будет getFromDialog (хотя я не держу в голове что там и где до тех пор пока не начинаю кодировать). Если очень хочется UX то можно там же на клиенте вызывать асинхронный код который принимает некий Ref и занимается трансформацией данных в читабельное для сервера . RunBaseBatch на сервере этот Ref использует во время пакетного запуска. Я обычно очень мучаюсь при выборе оптимального решения но вот здесь вариантов то в принципе и нет. То есть они есть но при возможности все делать на Шаг 1 рассматривать awkward варианты просто не смысла. Правильно то что стандартно для приложения/фрэймворка. В нашем случае у нас просто расширенный случай getFromDialog. |
Тут возникает вопрос, почему именно, надо делать на пакетном сервере. Если, чтобы сделать расписание (в полночь, когда никто не работает, должны ездить фуры и загружать наш пакетный сервер) то логично его настроить один раз и не давать менять простым пользователям. Соответственно это должно быть одно пакетное задание с одним расписанием которое будет просыпаться, читать из очереди файлы и импортировать (для распараллеливания использовать таски). А простые пользователи пользуются отдельным интерфейсом, чтобы положить файлы в очередь и утром дождаться уведомления. Этот интерфейс должен быть отдельным ранбейзом или формой (или просто сетевой папкой). Как-то так. У другого сценария - другие решения. Цитата:
канешно!
а также пустой и несуществующий файл. Цитата:
зачем? ты о real time системах? на java?
и? как это поможет обсуждению среди профессионалов на публичном форуме?!
Мое глубокое убеждение, что любой дизайн есть продукт компромиссов. Что именно приносить в жертву чему - зависит от конкретных требований. Если требования описаны недостаточно полно, пробелы заполнятся исходя из того, что тот, кто интерпретирует требования посчитает наиболее вероятным. P.S. На практике до Dyn365FO я чаще всего встречался с кодом, который не читал с клиента файл, а просто надеялся, что пользователь введет путь к сетевой папке. Т.е. задачу старались обойти. В одном месте видел свой специализированный мультитредный сервер закачек, когда я спросил, почему не воспользовались сетевой папкой, ответили, что не хотят администрировать доступ к общей папке. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). | |
| Теги |
| как правильно |
