Старый 04.06.2019, 16:05   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Что именно "все" уже реализовано в RunBase?
Вот это вот всё:
Сейчас, чтобы передать объект с клиента на сервер и обратно, приходится подпрыгивать с методами newOnServer, newOnClient, вручную проверять ObjectOnServer, вызывать pack/unpack и прочие некрасивости.
В RunBase уже есть запуск на сервере, переключение на клиента, вызовы pack/unpack и даже подсказка, вызываются ли они внутри диалога или нет.
Что за сценарий использования, если не секрет?
Как изменится ответ на исходный вопрос?
Я начну издалека Есть целый ряд людей, которые задают очень и очень общие вопросы или весьма "широко" формулируют задачу, имея в виду весьма конкретный частный случай. Этим любят заниматься и разработчики, и консультанты, и пользователи. Но когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, часто оказывается, что их частный случай, который они имеют в виду, формулируя общую проблему, имеет с этой формулировкой не так уж много общего.
Таким образом, ответ на исходный вопрос может кардинально отличаться в зависимости от того, о какой конкретной задаче исходно идет речь. Банально, потому что постановка задачи
красивый способ передать packable объект между клиентом и сервером
в моем понимании очень отличается от постановки задачи
Я, к примеру, не понимаю сходу, зачем один и тот же packable объект передавать обратно с сервера на клиента, если это что-то, выходящее за рамки возможностей, уже реализованных в RunBase. Импортированный файл передать на сервер и потом обратно или что? И если надо все же передавать данные в обе стороны, то точно ли это будет один и тот же packable объект?
Даже если речь про сферический packable объект в вакууме, и стоит задача разработки некоего универсального фреймворка для благодарных потомков, то и тогда не помешало бы озвучить сценарии использования, на которые фреймворк будет рассчитан.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), EVGL (4), sukhanchik (4), ax_mct (2).
RDP между клиентом и сервером wojzeh DAX: Администрирование 2 18.10.2012 17:19
emeadaxsupport: POS printer is not recognized by POS (AX2009 & AX2012) Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2012 18:11
Перемещение элемента между моделями в AX2012 trud DAX: Программирование 2 15.02.2012 22:07
AX2009, блок CRM. Связь между "интересом" и контактным лицом Evgenius DAX: Функционал 5 10.02.2011 16:01
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
