D365FO: Большие отчеты вне приложения, как ?
Если в D365FO есть потребность вытаскивать данные по транзакциям для отчетности к примеру в Power BI и так далее какой механизм предпочтительно использовать ?
- ODATA не тянет более менее значительные обьемы (грубо говоря к примеру 10000 строк - просто таймаут) и не рекомендуется / поддерживается MS - Direct Query / Entity Store - только аггрегатные данные насколько я понимаю, т.е. если клиент хочет видеть там имя/адрес клиента то не вариант ? - Direct Query / BYOD - вроде это рекомендуется, но нужны мощности и настройка, если вопрос о всего нескольких больших отчетах то затраты не оправдывают себя. Было бы интересно услышать примеры из жизни как на больших проектах D365FO обычно реализуются требования по отчетности - BYOD + внешний обработчик / list pages / SSRS / ODATA что то еще ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Banned
>>Большие отчеты по транзакциям
Я бы делал на SSRS c pre-processed RDP class чтобы избежать time-out. Это как бы то что как бы стандартный путь. И запускать по расписанию ночью. >>если вопрос о всего нескольких больших отчетах В принципе если обязательно именно "вне приложения" то самое прямое что приходит в голову это экспорт CSV файлов под Excel или что угодно. Но только если отчеты действительно большие. |
А это что такое?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
#4 |
S3 стоит в районе $150 в месяц и вроде уже поддерживает columnstore
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Я практически не использовал но в Entity Store вроде не обычные Data Entities а Aggregated - на основе measures, то что раньше кубами было грубо говоря, особо детально не получится.
#6 |
SSRS это в 2012 был стандартный, тема про 365, они сейчас делают акцент на том что SSRS это недели девелопмента, а data entities это часы.
#7 |
Banned
Help prevent long-running reports from timing out https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...rts-timing-out Для транзакционных отчетов по сути и в 365 только SSRS остается нормальной опцией. А насчет недель, в принципе как было так и осталось по сравнению с AX2012 если DevOps и окружение не подводит. Чудес не бывает. C теми же data entities те же затраты что и ручками временную таблицу заполнить. Ну может разница в 20-30% но не в 40 раз. Последний раз редактировалось ax_mct; 08.05.2019 в 17:51. |
#8 |
на фирме где работаю нет лицензии на visual studio и поэтому приходилось изворачиваться с Excel.
В итоге реализовано много отчетов c предопределённым дизайном, которые делаются в батчах, некоторые складируются в папки, некоторые шлются емейлами, некоторые просто сразу открываются. Количество строк иногда больше 60000. Теоретически и больше может быть. Решение в AX2012R3 через библиотеку EPPlus. Перенес на D365FO на MemoryStrem. Последний раз редактировалось AnGor; 09.05.2019 в 11:56. |
#9 |
Banned
Сообщение от AnGor
В итоге реализовано много отчетов c предопределённым дизайном, которые делаются в батчах, некоторые складируются в папки, некоторые шлются емейлами, некоторые просто сразу открываются. Количество строк иногда больше 60000. Теоретически и больше может быть. Решение в AX2012R3 через библиотеку EPPlus. Перенес на D365FO на MemoryStrem. И файл создается на сервере? |
#10 |
#11 |
X++: using Microsoft.WindowsAzure.Storage;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob;
public void SaveToAzureBlob(Filename _Filename, str _storageConnectionString )
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount::Parse(_storageConnectionString);
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient();
CloudBlobContainer container1 = blobClient.GetContainerReference("d365fofiles");
CloudBlockBlob blockBlob = container1.GetBlockBlobReference(_Filename);
System.Byte[] fileStream = memoryStream.ToArray();
blockBlob.UploadFromByteArray(fileStream, 0, fileStream.length, null, null, null);
#12 |
NavAx
File::SendFileToUser()
#13 |
#14 |
Так а на чем тогда большие тразакционные отчеты делать?
#15 |
GER. Это вроде официальная стратегия по отчетам и потенциально неплохая идея.
Это если правильно понимаю что нужен отчёт., с сотней тысяч записей к примеру. |
#16 |
Хотя бы 20 тыс
Electronic Reporting (GER) aka Electronic Reporting (ER) is a tool that can be used to configure formats for both incoming and outgoing electronic documents in accordance with the legal requirements of various countries/regions Звучит как инструмент отчетности для налоговой и тд, не сталкивался
#17 |
Видимо вы и с релиз ноутами не сталкивались
Там написано, что накладные по заказам на покупку перезжают в ER, чтобы пользователи могли дизайнить их сами в екселе без разработчика, так же учатсть может постигнуть и другие печатные формы.
#18 |
Сообщение от DTD
Хотя бы 20 тыс
#19 |
Banned
.NET остался .NETом, SRSS остался SSRS. Работа с SSRS в VS практически та же. Разве что подход и deployment изменился. Прибивать SSRS? Ну они же не психи. То есть они психи конечно но это слишком больное место для клиентов. |
#20 |
Э..Мы об одной компании говорим?
Бытует мнение среди части народа порой что плавный переход методом кувалды в лоб вполне в ее духе. 7 в чем то живой пример относительно 6. В любом случае новые отчеты лучше да и проще делать в ER. |
| Теги |
| bi, byod, d365fo, отчеты |
