Сообщение от Павел Бевзенко
Всем привет.
Как сейчас: Контакты привязаны к организации 1-1. получается что если один контакт надо привязать к двум организациям, то его надо завести 2 раза. Естественно у контакта права от пользователя - кто ответственный. Хочу сделать: Возможность привязать один контакт к нескольким организациям 1-N Чтоб справочник контактов был только с уникальными контактами (не дублировались) Но получается что для такой реализации надо всем сотрудникам открыть доступ на все контакты, а это не комильфо. Кто-то сталкивался с такой задачей? расскажите как решали? Теперь к вопросу как быть. По идеологии системы, контакт - это не персона, это - контактные данные этой персоны. Если у человека есть несколько email и телефонов - это несколько контактов. Что касается доступа. Дать доступ на все контакты и организации - это самая что ни на есть распространенная практика. Вы для этого и внедряли CRM чтобы все знали какие у вашей фирмы есть контакты и кто их владелец. Если вы не доверяете своим сотрудникам - увольте их, или не пускайте в CRM.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
