Старый 03.05.2019, 18:52   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
А если класс с AOT, "стандартный"?
File::SendFileToUser(memoryStream, _Filename);
Поскольку в 365 X++ это не просто прокси, а полноценный .NET язык то этого класса должно быть полное имя то есть namespace + class name. И соответственно можно назначать alias покороче.
ievgensaxblog: D365FO. Working with Azure File storage. Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2017 13:14
palleagermark: AXBUILD fails with a "System.IO.IOException: The file exists" error Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2017 18:11
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
bojensen: Performing File IO with the TextIo Class [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 13:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
