Старый 10.04.2019, 08:11   #17
AlexMoskvichev is offline
AlexMoskvichev
Сообщение от Polgid Посмотреть сообщение
Нужно из LCS скачать последнюю версию инсталлера, он будет работать
Я вот пока не разобрался. В LCS идешь в проект по 2012, там в Updates
Скачивается slipstream, который только для обновления при первоначальной установке.
Мне нужно обновить уже установленную 2012-ю.
Вопросы
1) Можно ли в LCS скачать не slipstream?
2) Можно ли обновить уже установленную копию, используя slipstrem
или как-то иначе все надо делать?
Update: Кажется понял. Скачал updater с LCS, он действительно новее. Но все равно ошибка при скачивании Message: The requested security protocol is not supported.
Update 2. Updater с LCS работает, проблема у меня, видимо какие-то обновления WIndows не стоят на рабочем ноуте. Или наоборот стоят и мешают. Надо разбираться
Последний раз редактировалось AlexMoskvichev; 10.04.2019 в 09:16.
axupdate.exe, tls12
AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem oip DAX: Администрирование 3 22.02.2018 20:19
dynamicscpm: Management Reporter CU13 Hotfix Now Available Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2015 11:11
Обновления печатных форм книги покупок/продаж ax2012R3 kornix DAX: Администрирование 2 03.06.2015 14:34
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
