Старый 08.04.2019, 14:42   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Именно для работы с TLS12 сделали так, работает как минимум полгода без проблем.
Прошло ещё 5 месяцев с момента вашего поста.
Продолжает ли работать ваш способ с файлами ax32*.exe.config ?
Вы всем пользователям при установке клиента аксапты дополнительно копируете эти конфиг-файлы ?
Глобальная компиляция не выдаёт ошибки ?
Используете ли из .NET Framework 4.5 что-то ещё помимо Tls12 ?
Дмитрий
Старый 08.04.2019, 21:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Ничего себе, время летит.
Неделю назад, когда я расстался с работодателем, в котором это делали, все работало абсолютно без проблем.
Нет, код работает на сервере, поэтому настроены только АОСы. Для клиентов конфиги сделаны только там, где работают разработчики (как на серверах RDP, так и Citrix) и там, где выполняется глобальная компиляция.
Нет, не выдает, так как конфиги сделаны на тех клиентах, на которых есть шанс, что будет запущена компиляция.
Каким-то специальным образом нет, но когда добавляешь какой-то референс, Аксапта берет библиотеку именно 4.5. Заметили это по тем разраотчикам, которые работают удаленно через Цитрикс - если у постоянных разработчиков все было настроено, то в Цитрикс не сразу сделали эти настройки и у удаленных разработчиков с новыми референсами выдавались ошибки в случае, если используемые объекты NET в 4.5 изменились по сравнению с 3.5. То есть, использование каких-то специфичных для 4.5 особенностей прямым образом не задавались, но эффект получили.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 08.04.2019 в 21:04.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 10.04.2019, 16:11   #3
Damn is offline
Damn
Имеются в виду референсы на веб-сервисы или на dll ?
Что-то у нас референсы на веб-сервисы после восстановления перестали работать.
Не получается инициализировать soap client.
Убираем конфиг-файл из АОСа, восстанавливаем референсы и они снова начинают работать корректно.
Дмитрий
Старый 11.04.2019, 09:33   #4
Damn is offline
Damn
Если быть точным, то получаем вот такую ошибку :
"Не удалось найти файл App.config в местоположении сборки на сервере. Наиболее вероятной причиной этого является код, выполняющийся на уровне клиента. Запустите код на уровне сервера."
Вдруг кто-то сталкивался. Код выполняется на сервере.
Дмитрий
Старый 11.04.2019, 10:01   #5
Raven Melancholic
Тут не помогу, использовали только ссылки на обычные DLL. Даже для WEB сервисов не использовали возможность DAX2009 задавать ссылки на сервис, чтобы Акса сама там сформировала код C# и скомпилировала его.
Для WEB сервисов брали либо готовые NET сборки (например, для MS Exchange библиотеку EWS от Microsoft - кстати, вот еще пример, когда понадобилась версия выше, чем поддерживает DAX2009) либо писали сами такие оболочки, либо в самой Аксапте выполняли все, что нужно для вызова сервиса.
ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн
Приведение типов для таблиц ax2012 Logger DAX: Программирование 15 01.03.2020 20:03
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
приведение типов при ClearRange murad DAX: Программирование 2 06.05.2006 11:40
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
