Старый 14.03.2019, 14:42   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сиквел может оказаться достаточно умным чтобы сначала отобрать записи в этой дополнительной таблице и потом уже результат заджойнить через nested look к таблице заказов. Более того - он может в этой дополнительнойтаблице отобрать первые 10 или 20 записей по нужному подразделению и потом их быстренько по кластерному ключу приджойнить nested loop к таблице заказов.
Так он так и делает. т.е. у тебя миллион заказов и 3 подразделения. предположим у пользователя настоено 1. т.е. вначале отбирается 300тыс заказов в фильтрующей таблице, потом проверяет все эти 300к заказов(на форме же как правило указывается сортировка и отказывать от нее никто не хочет), из них выбираются 10.
Ну еще вариант - добавить в шапку заказа 10 или 15 полей с кодами подразделений и по всем им построить индексы. Вариант не особо блестящий, но тоже может сработать.
так а это как поможет, выбирать то надо по "или", у пользователя может быть несколько подразделенией и т.п.
Старый 14.03.2019, 15:22   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По этой логике, даже без XDS, если у нас есть миллион заказов,то сначала этот милион сортируется, а потом из нее 10 заказов отбираются. Так что с XDS даже чуть легче ситуация, потому что надо не миллион отсортировать,а всего 300K
Старый 14.03.2019, 15:31   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насколько я помню, XDS привязывается к роли и если у пользователя несколько ролей, то там как раз условия по "или" складываются (хотя могу что-то путать).
stoneridgesoftware: Managing Product Safety Data Sheets in Dynamics 365 for Finance & Operations Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2018 02:28
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
