Старый 06.03.2019, 21:13   #1
25,475 / 846 (79) +++++++
Denis Trunin's Blogs: Tool to filter in a query as a developer
Источник: https://denistrunin.com//xpptools-queryfieldsaotname/
X++ tool that adds a system field name in a standard query filter field lookup
Старый 06.03.2019, 23:05   #2
online
wojzeh
Аватар для wojzeh
672 / 512 (19) +++++++
такую штуку бы ещё в Personalization-Add field добавить, а то никак не догадаешься, какое из 4 одинаковых полей твоё
Felix nihil admirari
Старый 07.03.2019, 03:35   #3
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ага, хорошая идея, добавил
https://github.com/TrudAX/XppTools#-...e-query-filter
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (15).
Старый 07.03.2019, 10:34   #4
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Ага.
А я еще делал такую настройку:
1. Выбор формата как показывать Xppname/Label или Label/Xppname. Как показывает практика, аналитикам удобнее смотреть когда первым значением идет метка. А программистам удобнее когда в начале идет X++ наименование. По ним же и сортировка идет.
2. Возможность игнорировать опцию AllowAdd для поля. Ее значение по дефолту - Restricted, что приводит к тому что если поле не выведено на форму то штатным средством его уже не выведешь. Так вот, иногда бывает полезно игнорировать значение Restricted и считать что можно добавить. Это делается одной строкой кода.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 07.03.2019, 12:09   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Это в 2012. В D365 так может и не получиться. Проект-то по D365.
Впрочем надо исследовать
Старый 07.03.2019, 13:44   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
можно наверное как-то персонализировать форму, и сейчас установить можно без синхронизации, а настройку надо где-то хранить. хотелось бы пока избежать требования синхронизации при установке
присылайте, куда добавить ну и да, проект для D365FO
Старый 07.03.2019, 14:15   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Про синхронизацию не совсем понял.
Если вы про хранение опций в настроечной табличке, которую надо создавать при установке, то можно этого избежать. Чем-нить типа SysLastValue / pack / unpack.
Старый 07.03.2019, 15:13   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В 2012-й для добавления полей это
\Classes\SysSetupForm\fieldTreeAddFields
в нем
            switch (formDataObject.allowAdd())
                case FormAllowAdd::Restricted:
подправить это место. Обрабатывать FormAllowAdd::Restricted так же как FormAllowAdd::Add
Возможно в 365-й это не сработает. Надо смотреть.
Старый 11.03.2019, 07:23   #9
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
В D365 нет такого класса, наверное и проблема ушла
Старый 11.03.2019, 08:38   #10
sukhanchik
Пока на примере формы групп клиентов я вижу, что можно добавить все поля, кроме системных и ссылочных (в частности, DefaultDimension)
Интересный момент, связанный с формой InventOnhandItem. В InventSum добавили поле InventIsExcludedFromInventoryValue, но форму после этого не восстановили. В результате в форму это поле добавить нельзя, но его и нет в списке полей датасорса.
Восстановление же формы - добавляет поле в список полей датасорса, но тогда считается, что форма изменена, а изменение стандартного кода запрещено . В результате - все остается как и было.
Но все эти примеры неполноценные - на формы выведены по сути все поля таблицы.
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
NAV Team: Chart Generator Tool for RTC (CGTRTC) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2011 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
