Баг в SysDictIndex
Актуальная версия аксапты: AX2012 R3, модификация совместима с более ранними версиями.
Еще в прошлом году нашел баг неверного составления SQL-запроса для поиска записей дубликатов, которые присутствуют в индексе. Функция вызывается в контекстном меню по конкретному индексу. Все бы хорошо, но в более ранних версиях, например в АХ4 она в принципе не работает. Во-первых из-за того, что вызывается на клиенте. Во-вторых, абсолютно неверно составляется запрос. Функцию невозможно было вызвать ни при каких условиях. Непонятно, как вообще она прошла в production. В-третьих, хоть она и была исправлена в 2012, однако с некоторыми отключенными полями запрос все-равно формировался с ошибками. В-четвертых, хотелось бы поменять порядок на более удобный - по убыванию количества дубликатов. X++: void showDuplicates() { // > inserted by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates #define.DataAreaNo(2) // < inserted by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates tableId tableId = this.tableid(); DictTable dictTable = new DictTable(tableId); boolean dataPrCompany = dictTable.dataPrCompany(); Counter numberOfFields = this.numberOfFields(); Counter i; str stmtStr; str resultLineStr; str resultField; str resultField1; UserConnection con = new UserConnection(); Statement stmt = con.createStatement(); ResultSet resultSet; boolean anyDuplicates = false; DictField dField; str tableNameWithSchema; // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates Map fields = new Map(Types::Integer, Types::String); MapEnumerator enumerator; Counter fieldsCount = #DataAreaNo; str fieldList; str orderList; int key; str fieldName; // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //container fields; //int enabledFields[]; //Counter enabledFieldCounter; //SqlStatementExecutePermission ssep; // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates ; if (dataPrCompany) // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates { fields.insert(fieldsCount, dictTable.fieldName(fieldnum(Common, DataAreaId), DbBackend::Sql)); fieldsCount++; } // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates // fields += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql); // //enabledFieldCounter = 0; // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates for (i = 1; i <= numberOfFields; i++) { dField = new DictField(tableId, this.field(i)); // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates if (dField.isSql() && dfield.id() != fieldnum(Common, DataAreaId)) { fields.insert(fieldsCount, dictTable.fieldName(this.field(i), DbBackend::Sql)); fieldsCount++; } // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //if( dField.isSql() == false ) // continue; //++enabledFieldCounter; //enabledFields[enabledFieldCounter] = i; // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates } // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates stmtStr = 'select count(*), '; enumerator = fields.getEnumerator(); while (enumerator.moveNext()) { if (any2int(enumerator.currentKey()) != #DataAreaNo) { fieldList += ', '; orderList += ', '; } fieldList += any2str(enumerator.currentValue()); orderList += int2str(any2int(enumerator.currentKey())); } stmtStr += fieldList; // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) //{ // fields += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql); //} // //stmtStr = 'select count(*)'; //for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) //{ // stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy); //} // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates tableNameWithSchema = xSession::getDbSchema(); if (tableNameWithSchema != '') tableNameWithSchema += '.'+ dictTable.name(DbBackend::Sql); else tableNameWithSchema = dictTable.name(DbBackend::Sql); // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates stmtStr += strfmt(' from %1 group by %2', tableNameWithSchema, fieldList); // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //stmtStr += ' from ' + tableNameWithSchema; //stmtStr += ' group by '; //for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) //{ // if (i > 1) // stmtStr += ', '; // stmtStr += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList); //} // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates stmtStr += ' having count(*) > 1'; if (numberOfFields > 0) { // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates stmtStr += ' order by 1 desc, '; stmtStr += orderList; // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //stmtStr += ' order by '; //for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) //{ // if (i > 1) // stmtStr += ', '; // stmtStr += int2str(enabledFields[i]+1); //} // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates stmtStr += ' desc'; } // dangerous API mitigation // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates new SqlStatementExecutePermission(stmtStr).assert(); // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //ssep = new SqlStatementExecutePermission(stmtStr); //ssep.assert(); // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates // BP Deviation Documented resultSet = stmt.executeQuery(stmtStr); while (resultSet.next()) { resultLineStr = "@SYS283" + strfmt(': %1', resultSet.getString(1)); // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates enumerator.reset(); while (enumerator.moveNext()) { key = any2int(enumerator.currentKey()); fieldName = any2str(enumerator.currentValue()); resultField = strLRTrim(resultSet.getString(key)); if (dataPrCompany && key == #DataAreaNo) resultField1 = resultField; else resultLineStr += strfmt(", %1: '%2'", fieldName, resultField); } // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //for (i = 1; i <= numberOfFields; i++) //{ // resultField = strltrim(resultSet.getString(enabledFields[i]+1)); // if (i == 1 && dataPrCompany) // resultField1 = resultField; // else // resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, enabledFields[i]), resultField); //} // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates if (dataPrCompany) // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates setprefix(strfmt("%1: %2", fieldstr(Common, DataAreaId), resultField1)); // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates //setprefix(strfmt('%1: %2', conpeek(fields, 1), resultField1)); // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates info(resultLineStr); anyDuplicates = true; } if (!anyDuplicates) info("@SYS68671"); }
// no comments |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), SRF (3). | |
Сообщение от dech
Во-первых из-за того, что вызывается на клиенте. Во-вторых, абсолютно неверно составляется запрос. Функцию невозможно было вызвать ни при каких условиях. Непонятно, как вообще она прошла в production. В-третьих, хоть она и была исправлена в 2012, однако с некоторыми отключенными полями запрос все-равно формировался с ошибками. ![]() Если кому интересно, то проблема в поле DataAreaId. Т.е. для таблиц со свойством SaveDataPerCompany = No данная функция прекрасно работала. А вот если поле DataAreaId надо было учитывать, то вот тут и возникали проблемы с конструированием строки запроса Select-SQL Это поле не добавлялось в список полей. А здесь нужны 3 списка: Select, Group By, Order By. Поэтому или в полученной строке SQL-запроса появлялось "лишняя" запятая или это поле вообще "забывали", что еще хуже, поскольку получали дубли там, где их нет. Т.е. модификация сильно избыточная. Надо всего лишь добавить if (dataPrCompany) перед/после формированием очередного списка полей с явным добавлением поля DataAreaId в список полей Вот здесь был разбор этой функции и зачем нужен параметр fieldNameGenerationMode в методе dictTable.fieldname() Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ PS: Но, вообще-то, есть еще поле Partition. Теоретически, его тоже надо добавлять в формируемый запрос
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), SRF (1). | |
Проблема не только в этом. Есть некоторые отключенные поля, которые не существуют на уровне SQL Server'а. Список ORDER BY формируется последовательно, чем и порождает ошибку. Например в индексе 10 полей, допустим 2-е, 3-е и 5-е по счету поля отключены, в списке полей их будет всего 7, однако в ORDER BY будет нумерация 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 DESC. А откуда у нас 8, 9 и 10, когда в SELECT'е их всего 7? (я игнорирую COUNT(*) для ясности).
Достаточно двух списков: названия полей и их номера для сортировки. Цитата:
Да и если явно добавить DataAreaId, вы уже не избавитесь от группировки по этому полю для общих таблиц, где DataAreaId нет в принципе. Плюс я заменил алгоритм на использование коллекции Map. Так будет немного эстетичнее, да и удобнее читать код. Цитата:
Сообщение от Владимир Максимов
Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ Да, можно и с Partition поработать... теоретически, но практически это почти нигде не используется.
// no comments |
Про order by - это да, не сразу заметил. Но там тоже простая модификация. Хотя вызывает недоумение desc только для последнего поля
Map - эстетичнее и удобнее? Ну, вопрос личных предпочтений. С моей точки зрения наоборот. "Утяжеляет" весь код и существенно усложняет его понимание. Собственно, проще показать, что достаточно сделать ![]() X++: // \Classes\SysDictIndex\showDuplicates void showDuplicates() { tableId tableId = this.tableid(); DictTable dictTable = new DictTable(tableId); boolean dataPrCompany = dictTable.dataPrCompany(); container fields; Counter numberOfFields = this.numberOfFields(); Counter i; str stmtStr; str resultLineStr; str resultField; str resultField1; UserConnection con = new UserConnection(); Statement stmt = con.createStatement(); ResultSet resultSet; boolean anyDuplicates = false; SqlStatementExecutePermission ssep; DictField dField; Counter enabledFieldCounter; int enabledFields[]; str tableNameWithSchema; ; if (dataPrCompany) fields += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql); enabledFieldCounter = 0; for (i = 1; i <= numberOfFields; i++) { dField = new DictField(tableId,this.field(i)); if( dField.isSql() == false ) continue; ++enabledFieldCounter; enabledFields[enabledFieldCounter] = i; } for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) { fields += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql); } stmtStr = 'select count(*)'; //+ vmaksimo 15.02.2019 if (dataPrCompany) { stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy); } //- vmaksimo 15.02.2019 for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) { stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy); } tableNameWithSchema = xSession::getDbSchema(); if (tableNameWithSchema != '') tableNameWithSchema += '.'+ dictTable.name(DbBackend::Sql); else tableNameWithSchema = dictTable.name(DbBackend::Sql); stmtStr += ' from ' + tableNameWithSchema; stmtStr += ' group by '; //+ vmaksimo 15.02.2019 if (dataPrCompany) { stmtStr += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList); if (enabledFieldCounter) stmtStr += ', '; } //- vmaksimo 15.02.2019 for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) { if (i > 1) stmtStr += ', '; stmtStr += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList); } stmtStr += ' having count(*) > 1'; if (numberOfFields > 0) { stmtStr += ' order by '; //+ vmaksimo 15.02.2019 stmtStr += int2str(1) + ' desc, '; //- vmaksimo 15.02.2019 for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++) { if (i > 1) stmtStr += ', '; //+ vmaksimo 15.02.2019 /* stmtStr += int2str(enabledFields[i]+1); */ stmtStr += int2str(i+1) + ' desc'; //- vmaksimo 15.02.2019 } //+ vmaksimo 15.02.2019 if (dataPrCompany) { if (i > 1) stmtStr += ', '; stmtStr += int2str(i+1) + ' desc'; } /* stmtStr += ' desc'; */ //- vmaksimo 15.02.2019 } // dangerous API mitigation ssep = new SqlStatementExecutePermission(stmtStr); ssep.assert(); // BP Deviation Documented resultSet = stmt.executeQuery(stmtStr); //+ vmaksimo 15.02.2019 numberOfFields = enabledFieldCounter; if (dataPrCompany) numberOfFields++; //- vmaksimo 15.02.2019 while (resultSet.next()) { resultLineStr = "@SYS283" + strfmt(': %1', resultSet.getString(1)); for (i = 1; i <= numberOfFields; i++) { //+ vmaksimo 15.02.2019 /* resultField = strltrim(resultSet.getString(enabledFields[i]+1)); */ resultField = strltrim(resultSet.getString(i+1)); //- vmaksimo 15.02.2019 if (i == 1 && dataPrCompany) resultField1 = resultField; else //+ vmaksimo 15.02.2019 /* resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, enabledFields[i]), resultField); */ resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, i), resultField); //- vmaksimo 15.02.2019 } if (dataPrCompany) setprefix(strfmt('%1: %2', conpeek(fields, 1), resultField1)); info(resultLineStr); anyDuplicates = true; } if (!anyDuplicates) info("@SYS68671"); }
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.02.2019 в 18:57. Причина: Поправил код вывода результата |
| За это сообщение автора поблагодарили: Link (1). | |
Спасибо за интерес. Ваш код тоже отлично работает.
Я бы оставил DESC только для первого поля, для остальных полей ASC предпочтительнее. Просто не убрал прежний код. Цитата:
![]() Предлагаю пересмотреть ваше отношение к коллекциям. Можно и так, с появлением TFS комментарии теперь особо и не нужны. Пишу по регламенту разработки.
// no comments |
В данной задаче - все наоборот.Цитата:
Показательный пример - это классы работы с оборотно-сальдовыми ведомостями в Dax2009. Чудовищные тормоза и простая замена map на временные таблицы дает резкий скачок производительности даже без оптимизации остального кода. В данной-то задаче это не критично, но, повторюсь, пихать мапы везде, потому что это "упрощает понимание кода" и "более высокий уровень абстракции" - не стоит. Надо понимать, что придется "принести в жертву" производительность. Так я не против. Просто нельзя бездумно лепить их везде, где это теоретически возможно. ![]() Цитата:
Это в принципе другая идеология написания кода.В принципе, тут вообще не нужны ни контейнеры, ни map. Я не понимаю, почему не сконструировали команду Select-SQL за один проход по списку полей индекса. Ну, что-то вроде такого X++: strSelectList += ' count(*)'; fleldNum = 1; if (dataPrCompany) { fleldNum++; strSelectList += ', dataAreaId'; strGroupList += ', dataAreaId'; strOrderList += ', ' + int2str(fieldnum); } for (i = 1; i <= numberOfFields; i++) { if (...) { fleldNum++; strSelectList += ', ' + fieldname; strGroupList += ', ' + fieldname; strOrderList += ', ' + int2str(fieldnum); } } stmtStr = 'select ' + strSelectList + 'from ... group by ' + strGroupList + ' order by ' + strOrderList; (...) Здесь разработчик явно действовал "по шаблону". Причем взятому откуда-то из другого класса. Вот и получил то, что получил. Тоже, вероятно, думал об "абстракциях" ![]() Но! Повторюсь, это будет уже не исправление существующего кода, а написание нового. В духе личных предпочтений
| За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). | |
Дела давно минувших дней
Sergey Nefedov |
Sergey Nefedov |
#9 |
Оффтоп: Сергей, Ваша ссылка в подписи http://itmagnet.ru/ ведет в никуда.
| Теги |
| duplicates, index, sysdictindex, баг, индекс, ошибка |
