#4 |
Если я правильно понимаю, то речь идет вот об этом
Главная книга \ Настройка \ Параметры \ закладка "Налог" \ группа полей "Разное" \ поле "Момент расчета налога" Там выпадающий список. А его использование - это табличные методы вроде purchLine.TaxDate(), salesLine.TaxDate(). Но методов много, поэтому если потребуется использовать какую-то особую дату из особого поля, то тщательно надо будет поискать все вызовы
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1). | |
