Старый 12.12.2018, 10:53   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Объекты на сервере при падении AOS'а, разумеется, очищаются, но в D365FO пользовательский интерфейс (то, что выполняется в браузере) гораздо меньше связан с ними, нежели в той же AX 2012, поэтому потеря подключения к одному AOS'у и переподключение к другому проходят для пользователей куда быстрее и проще. В том числе это достигается за счет выноса аутентификации вовне - в ADFS для On-Premises либо Azure AD, соответственно, для Azure-версии. Получается, что у пользователя в браузере остаются актуальные cookies для аутентификации, которые без лишних вопросов принимает другой AOS.
В адресной строке браузера остается URL с кодом компании и пунктом меню. При обновлении страницы по F5 открывается та же форма, однако, в ней может не быть связей по dynalink, которые были прежде (если текущая форма открывалась из другой), поэтому придется снова выбирать, к примеру, нужный заказ или журнал. Также есть функционал т.н. deep links, позволяющий создавать для произвольной формы URL с сохранением текущих фильтров запроса (Query), в т.ч. с точностью до конкретной записи на форме. При открытии формы через такую ссылку сохранится и позиционирование.
Что касается данных - тут всё работает так же, как в предыдущих версиях: если нажал Ctrl-S или перешел на другую запись, то данные сохраняются. Впрочем, в отличие от предыдущих версий, в D365FO несохраненные данные еще можно выудить из полей веб-формы в браузере, тогда как раньше клиент при потере подключения просто показывал MsgBox и потом закрывался, не давая ничего скопировать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Logger (3), S.Kuskov (5).
dynamics 365 for operations, meetup, microsoft
lcs: What’s new or changed in on-premises deployments of Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition 7.2 with platform update 12 (March 2018) Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2018 11:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
dynamicsax-fico: Dynamics 365 General Journal Excel Imports Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 03:13
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
