#21 |
Начал импортировал контакты (после импорта акаунтов) и получаю ошибку, что мол нет такого ИД. Не совсем ясно где вообще взялся этот ИД, и с какой сущности. Я найти такого не смог в двух системах
Посмотрел метаданные по контакту, там три ссылки на акаунт, две из которых - кастомные. - accountid - new_distributor - new_hqaccount В целевой системе нет поля accountid на сущности контакт, т.к в онлайне видимо от него избавились. Теоретически проблема может быть в поле parentcustomerid, но в усломнов операторе SSIS стоит проверка Zitat:
!ISNULL(parentcustomeridtype) && parentcustomeridtype == "contact"
Zitat:
Account With Id = e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501 Does Not Exist (SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365, v8.0.0.6228 - DtsDebugHost, v13.0.4495.10)
X++: static void findEntity() { var allEntities = GetEntities(connection); foreach (EntityMetadata Entity in allEntities) { try { var entity = connection.Retrieve(Entity.LogicalName, new Guid("e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501"), new ColumnSet(true)); Console.WriteLine($"Id found for entity {Entity.LogicalName}"); Console.ReadKey(); } catch { } } } public static EntityMetadata[] GetEntities(IOrganizationService organizationService) { Dictionary<string, string> attributesData = new Dictionary<string, string>(); RetrieveAllEntitiesRequest metaDataRequest = new RetrieveAllEntitiesRequest(); RetrieveAllEntitiesResponse metaDataResponse = new RetrieveAllEntitiesResponse(); metaDataRequest.EntityFilters = EntityFilters.Entity; metaDataResponse = (RetrieveAllEntitiesResponse)organizationService.Execute(metaDataRequest); var entities = metaDataResponse.EntityMetadata; return entities; } Geändert von Ion (22.11.2018 um 16:24 Uhr) |
#22 |
В общем, банально был битый контакт
Пришлось найти запись по атрибуту X++: QueryExpression query = new QueryExpression { EntityName = "contact", ColumnSet = new ColumnSet(true), Criteria = new FilterExpression { Conditions = { new ConditionExpression { AttributeName = "parentcustomerid", Operator = ConditionOperator.Equal, Values = { accountId } } } } }; |
#23 |
Привет,
Как корректно мигрировать сущность 'Lead to Opportunity Sales Process'? В какой-то момент начинает падать data flow task с текстом Zitat:
Participating entity must be part of traversed path. But input participating entity : "opportunity", does not belong to the traversed path:"f99b4d48-7aad-456e-864a-8e7d543f7495" [14]
Сущности лид и оппортюнити уже в системе. |
#24 |
Чайный пьяница
Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.
#25 |
Zitat:
Zitat von a33ik
![]() Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.
#26 |
Все привет!
В общем все шло гладко до момента миграции активностей. Суть проблемы: есть 5 пользователей, которые уже не работают, так вот они встречаються в Звонках, Тасках, Апойментах и в других активностях. Если они являються овнерами или создателями, то проблем нет, просто указываем дефолтного пользователя и все, но если эти же юзера встечаються в таких полях как 'from/to' на звонках или Attendees в Апоинтах, то тут уже масса проблем. Что предпочительней в данной ситуации: не мигрировать такие записи, есть вариант как установить дефолтного пользователя или что-то еще. |
#27 |
Чайный пьяница
Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля. 2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить. 3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию. Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Geändert von a33ik (05.12.2018 um 19:20 Uhr) |
This post has been rated by: Ion (1). |
#28 |
Чайный пьяница
На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...
#29 |
Zitat:
Zitat von a33ik
![]() Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля. 2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить. 3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию. Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем. Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам. |
#30 |
Zitat:
#31 |
Чайный пьяница
#32 |
Чайный пьяница
А тут все зависело от того как с клиентом договориться. Для одного потребовалось воссоздавать записи, для другого договорились создать в активности доп поля и туда затягивал то, что есть по записи.
#33 |
Чайный пьяница
Пишу сейчас статью про миграцию, потому как материальчик поднакопился и как раз домигрировал еще одного клиента в облако. Подписывайтесь на мой блог, если интересно.
#34 |
Уже подписался.)))
В Kingswaysoft как мне ассоцировать Opportunity and Competitors? Или с помощью C#, не нашел что-то связи |
#35 |
Чайный пьяница
#36 |
Zitat:
Zitat von a33ik
![]() Плохо искали:
Anhang 12160 |
#37 |
Кстати и я столкнулся с удаленными контактами в appointments. Такой солюшен по их воссозданию ок?
X++: Guid entityId = Guid.Parse("93c31bd0-848b-e811-8118-00155df17501"); string entityLogicalName = "contact"; // Retrieve the audit records for entity. RetrieveRecordChangeHistoryRequest changeRequest = new RetrieveRecordChangeHistoryRequest(); changeRequest.Target = new EntityReference(entityLogicalName, entityId); RetrieveRecordChangeHistoryResponse changeResponse = (RetrieveRecordChangeHistoryResponse)connection.Execute(changeRequest); AuditDetailCollection details = changeResponse.AuditDetailCollection; for (int count = 0; count < details.Count; count++) { if (typeof(AttributeAuditDetail).Name == details[count].GetType().Name) { AttributeAuditDetail detail = details[count] as AttributeAuditDetail; if (detail.NewValue == null && detail.OldValue != null) { Entity entity = detail.OldValue; connection.Create(entity); break; } } } |
This post has been rated by: a33ik (1). |
#38 |
Чайный пьяница
Зачем? KingswaySoft прекрасно с этим справляется.
#39 |
Чайный пьяница
Это сработает только если у вас аудит был включен. Кстати хорошая идея - я об этом и не подумал. Я создавал исходя из того, что есть в ActivityParty записи.
#40 |
Zitat:
Zitat von a33ik
![]() Плохо искали:
Anhang 12160 |
