Старый 03.12.2018, 12:25   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Непонятно зачем вам Microsoft.Xrm.Tooling. Возможно на неe ругается.
Также можете показать какой у вас режим регистрации - в изоляции или без, а так же в базе, GAC или файловой системе.
Tooling используется в следующем месте:
using (var client = new CrmServiceClient(ConnectionString))
                            service = (IOrganizationService)client.OrganizationWebProxyClient != null ?
                                (IOrganizationService)client.OrganizationWebProxyClient :
                                (IOrganizationService)client.OrganizationServiceProxy;
Guid innerCalendarId = service.Create(newInnerCalendar);
Регистрация без изоляции, В базе:
<Solution Assembly="ServApp.ServApp.dll" Id="42a352ca-12f2-4a8d-ac31-f3c4e772e60b" IsolationMode="None" SourceType="Database">
попробовал сейчас попереключать список Reference, теперь проект собирается, но при публикации отваливается без явных ошибок, но с сообщениями:
Message Could not find schema information for the element 'http://schemas.microsoft.com/crm/2011/tools/pluginregistration:Register'. CrmPackage
Видимо я как-то умудрился убить схему. Ругается на все реквизиты из RegisterFile.crmregister
Старый 03.12.2018, 16:19   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Дмитрий А.А. Посмотреть сообщение
Ок. А теперь еще вопрос - зачем вам это надо? Вы подключаетесь к дополнительному инстансу CRM?
Старый 03.12.2018, 16:36   #3
Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
нет, я просто стучусь в API CRM чтобы потом использовать методы retrieve, create, update, delete.
Судя по тому, что Вы пишите, это можно сделать подругому. Можете дать пример альтернативы, как правильно в этом случае добраться до описанных методов?
И по поводу зависшей версии плагина и шага обработки можете подсказать, как это можно вылечить?
Старый 03.12.2018, 17:25   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу того, как получить IOrganizationService - да, естественно есть способ значительно проще - https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-basic-plugin
Это очень хороший вопрос. Если через тулы и интерфейс что-то нереализуемо, в вашем случае, есть доступ к базе. Не забывайте регулярно делать бэкапы.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 10.12.2018, 08:29   #5
ximik33rus is offline
ximik33rus
IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
            IOrganizationServiceFactory factory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
            IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(context.UserId);
ну и
ServiceContext svcContext = new ServiceContext(service);
если хотите..
Для плагинов этого обычно достаточно. У меня)
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
NAV Team: Validating Single Sign-on with Office 365 and Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
