Старый 07.11.2018, 18:30   #3
malex is offline
malex
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Wrapping a base method in an extension of a derived class
The following example shows how to wrap a base method in an extension of a derived class. For this example, the following class hierarchy is used:
Здравствуйте, wojzeh. Спасибо за ответ. У меня немного другая ситуация: у меня нет COC, но есть extension для базового класса и extension для наследника. Если переменная объявлена как базовый класс, но в realTime инициализируется как наследник, то extension все равно вызывается для базового класса.
(Thank you for your answer. I have the different case: I havn't COC. I have extensions for parent class and for a child. Both extensions has the same method. A class variable declared as a parent class, but initialized as a child. The system invokes extension for the parent class)
class A
class B extends A
[ExtensionOf(classStr(A))]
final class A_Extension
    public void salute()
        info("A extension");
[ExtensionOf(classStr(B))]
final class B_Extension
        info("B extension");
class Test01
    public static void main(Args _args)
        A a;
        a = new B();
        a.salute();
В результате получим "A extension".
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Pokersky09 (2).
chain of command, d365fo
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
sertandev: AX7 Extensibility Overview – Part 2 : Code extensions Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 12:11
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
