Старый 19.10.2018, 15:27   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я из коробки решение не предложу, но мой план действий был бы таким
- Выяснить почему именно SQL (нельзя ли через Entity, учтите, что к prod SQL доступа скорее всего нет)
- Расковырять форму, посмотреть, в какое именно поле он сохраняет контейнер с картинкой
- Если все-таки через SQL попробовать рецепт выше (SQL server должен быть на той же машине. Сначала через SQL Management Studio потом через OSQL.EXE) osql можно вызвать из powershell, альтернативно можно использовать Invoke-SQLCmd, что требует подключения дополнительного модуля
- Если не SQL, проверить, можно ли через ODATA (см документацию по интерграции)
d365technext: D365FO One Box VM SQL Password Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2018 13:11
D365FO 1707 PU10 - "Активировать IntelliSence" недоступно в SQL MarinaAX DAX: Администрирование 2 27.11.2017 15:36
dynamicsnavax: Analyse SQL performance issues using SQL Query Store for D365FO Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2017 19:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
