Старый 15.09.2018, 21:18   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сама тема раскрыта хорошо, однако к коду примера можно попридираться,
-во первых вы миксуете данные и интерфейс - т.е. наверняка если кому-нибудь понадобится выполнить создание строк из файла(с вашей логикой) он не сможет использовать ваши методы.
-далее - если modified выполнился(записи создались), а строчку закупки пользователь решил финально не сохранять, получаются они будут висеть
-проверку на существование записи надо делать и после Box, за то время пока пользователь размышлял, запись могла уже и создаться
-это тоже странная конструкция - если validateWrite() прошел, то создаем строчку, если нет, то и фиг бы с ним? может стоит сюда генерацию ошибки добавить
   if(avrEcoResManufacturer.validateWrite())
avrEcoResManufacturer.insert();
Как вызвать lookup метод из события modified AX_Dan DAX: Программирование 4 02.09.2016 18:44
dynamicsaxhints: Top modified EDT properties in AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2016 23:16
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
