Старый 28.08.2018, 09:30   #1
Fact is offline
Fact
Lightbulb Dynamics 365 For Operations и MS Flow
Доброго времени суток!
При попытке создания потока ( при создании записи в sharepoint => создание записи в d365fo) в заполняемых полях отсутствуют 2 поля из d365fo. Поэтому получаю следующую ошибку при попытке выполнения потока
An error has occurred. Write validation failed for table row of type 'SMAServiceOrderPublicEntity'. Infolog: Warning: Field 'Service order' must be filled in.; Warning: Field 'Service stage' must be filled in..
 clientRequestId: 1e020ffe-fe71-4a83-9a59-84b385df1501
Как можно решить данную проблему?
Старый 28.08.2018, 10:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Заполнить номер заказа уникальным номером (например, обрезанным GUID), а в Service stage поставить соответствующую константу.
Старый 28.08.2018, 10:55   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А D365FO не умеет сама заполнять поля по умолчанию? Или зависит от конкретного класса и его реализации? Например, поля с номерными сериями хотелось бы заполнять именно из Аксы.
Ivanhoe as is..
Старый 28.08.2018, 11:03   #4
Fact is offline
Fact
Видимо вы меня не так поняли..
При создании новой записи в D365FO у меня ServiceOrderId (Service order) заполняется автоматически, как видно на скриншоте ниже:
При заполнении же списка в MS Flow у меня поле ServiceOrderId просто не отображается, это видно на скриншоте ниже:
Старый 28.08.2018, 11:04   #5
Fact is offline
Fact
Вооот, она сама и должна заполнять, видимо поток это не учитывает только...
Старый 28.08.2018, 11:23   #6
Fact is offline
Fact
Кажется доходит, что в потоке я не вижу этого поля, потому что оно его константа при создании и его нельзя изменить, можно сделать его изменяемым?
atinkerersnotebook: Creating a new Vendor Registration Form For Dynamics 365 Using Office Forms and Flow Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2018 23:16
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
