Результаты опроса: Какой метод связи нескольких таблиц Вы предпочитаете?
Тип связи задается енумом. Значение связи в одном поле 8 53.33%
Связь задается в отдельных полях. Тип связи определяется заполненностью полей 3 20.00%
Мне все равно. Как сделают постановку задачи так и будет 4 26.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2018, 09:35   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
в советское время примерно так же считали экономическую выгоду от панельных домов - получалась дикая экономия массового производства панелей. просто никто не учитывал затраты на бензин при возвращении панелевозов порожняком со стройки и не учитывал затраты на восполнение теплопотерь в панельных домах и прочее. не говоря уже о простом удобстве проживания в панельных домах.
так и вы - рассматриваете только хранение.
просто хранить - нафиг никому не нужно.
значения таблиц должны работать в алгоритмах, в пользовательском интерфейсе. вся эта бодяга делается для пользователей и только для пользователей, а не для хранения.
теперь подумайте как будут пользователи работать с вашими ссылками? как они будут фильтровать/сортировать? что программист должен будет сделать чтобы тупо показать эти "ссылки" пользователям и что пользователи будут делать с этими значениями.
и проблема "места для хранения" тут же станет малозначимой. ))))
и вы выйдете на действительно интересные проблемы, над которыми сейчас работают другие системы и фреймворки.
если же вам действительно интересна поднятая вами тема, то поищите по ключевым словам "естественные и искусственные ключи". тема обсасывалась и холиварилась с 80х годов прошлого века. написаны тонны материалов в обоснование и мегатонны критики обоих подходов.
Про дома не будем, там вопрос реализации, а не идеи.
Какие выгоды сейчас есть в интерфейсе у пользователя? Он может быстро найти настройку разноски по номенклатуре открыв простую форму с гридом со всеми настройками и применив фильтр? Нет, он открывает специально заточенную форму и ищет там глазками. Это очень не удобно. Я уж молчу про код, когда система ищет сначала так, потом так, потом вот эдак...
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), Logger (1).
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Вопрос на подумать Vitali_i DAX: Программирование 2 01.02.2008 17:16
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Теоретический вопрос - все таки, как хранятся формы по с лоям? Romb DAX: Программирование 2 01.06.2005 08:35
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
