Старый 17.08.2004, 13:13   #30
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy
А я все ждал, когда кто ни-будь туда заглянет... Там же все довольно просто, всего один класс, но я все же решил его не использовать. Полагаю, мнения всех "заглянуших" в него должны совпасть и между собой и с моим.
Да нет, не совпадают. Класс простой, решает ровно ту задачу, которая была поставлена перед его разработчиками. Не интеллектуальный вот только...
--- Добавлено ---
Да, еще, Ярослав, давно хотел Вам ответить, да забывал постоянно. Правда, ответ по поводу сообщения из другой ветки, ну да ничего:
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy (http://www.axforum.info/forums/showt...0348#post40348)
Я довольно часто сталкивался со случаями неправильно расставленных EDT. Например при дефрагментировании RecId я обнаружил, что есть поля со ссылками по Recid, тип которых не наследуется от RecId (в результате чего при экспорте-импорте эти ссылки пересчитаны не будут, т.е. данные в таблице будут повреждены).
Совершенно правильно!
Пример—поле RTSLSessionTransId в таблице LedgerTrans (номер сессии трансляции, которая породила проводку).
А вот и нет. LedgerTrans.RTSLSessionTransId == RTSLSessionTrans.SessionTransId. Это вовсе не ссылка на RecId.
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
