Старый 07.06.2018, 19:32   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
можно сделать первую вьюху с текущими адресами
либо (когда validTimeStampEnabled = yes на внешнем view):
Поставщик1 - Адрес текущий
а уже из него выбирать outer join во второй, где будут и контактные лица.
так работает?
Felix nihil admirari
Старый 07.06.2018, 23:45   #2
kitty is offline
kitty
Извините, я либо не поняла Вашу идею, либо Вы говорите о том варианте, что я описала постом выше, когда пыталась внутренний view только ограничить. Этот вариант не работает
Попробую описать проблему еще раз:
У меня не все поставщики имеют адреса. Если я накладываю validTimeStampEnabled = yes на внешний view (у которого структура: VendTable-> outerjoin "DirPartyPostalAddressView"), то поставщики без адреса не выводятся. Но зато адрес выводится корректно у тех, у кого он есть, то есть, только актуальный адрес.
А если я оставляю validTimeStampEnabled = yes только на внутреннем DirPartyPostalAddressView, то эффект получается такой , будто вообще ограничеения по дате не накладываются. То есть, выводятся все поставщики( что хорошо), но вот
все их соответствующие адреса уже без фильтра по дате (что плохо).
Старый 08.06.2018, 00:07   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
1. view1: vendAcc; vendAddr (только актуальные существующие адреса)
2. view2: vendAcc; contact; + outerJoin to view1.
так-то можно сделать?
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
