Старый 05.06.2018, 12:44   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
AX нужно RecVersion, без него она не может понять обновляете ли вы то что выбрали ранее, а вы его не выбираете...
Согласен, не хватает RecVersion.
Однако код совершенно не пригоден с точки зрения производительности:
  1. На кой здесь вообще прогресс нужен, если все это должно за пару секунд отработать?
  2. Транзакция должна быть внутри блока try.
  3. Лучше сделать while select forupdate вместо вызова selectForUpdate(true)
  4. Я подхожу к идее использовать update_recordset, если убрать всю лишнюю шелуху, не забыв при этом про skipDataMethods и skipDatabaseLog.
// no comments
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
CustTrans vs CustSettlement mvsenin DAX: Прочие вопросы 7 26.10.2012 02:14
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
