Старый 23.05.2018, 16:48   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Вот тогда возникнет ситуация, что можно собрать себе приложение на заказ из куска AX, куска CRM и куска NAV, но пока это только фантазии.
Опыт показывает, что время для честного переноса (и редизайна) любой крупной программной системы на принципиально новую технологию заметно превышает длительность hype cycle. Так что я думаю Аксапточка так и останется одиноким statefull service type AXSF. А там глядишь либо опять менеджмент в микрософте сменится или DEVOPS выйдет из моды и будет заменен Waterfall 4.0 или еще чего-нить подобное случится. В общем - в полном соответствии со старой притчей про Насреддина, бухарского эмира и осла...
P.S. Кстати - не могу не вспомнить как при том же Наделлле, в Ax 4.0 старый сетевой протокол имени Damgaard был заменен на Windows RPC (с большой помпой и вынужденный интеграцией с доменной системой windows). Но при этом единственная вызываемая по RPC функция принимала в качестве параметра, BLOB в формате старого дамгаардовского сетевго протокола.
Последний раз редактировалось fed; 23.05.2018 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
d365, d365 for operations, debugger, debugger365, lbd, отладка
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Filter codes to restrict products available for customer sale Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
