Banned
Introducing JRebel 2018.1.0 – featuring Java 10 and Spring Boot 2 https://zeroturnaround.com/rebellabs...spring-boot-2/ JRebel changelog https://zeroturnaround.com/software/...ngelog/2018-x/ При этом JRebel действительно крут. Цитата:
JRebel fast tracks Java application development by skipping the time consuming build and redeploy steps in the development process. JRebel makes developers more productive since they can view code changes in real time.
Почему нет подобного продукта в .NET? Я все же не понимаю в чем именно проблема. Может в способе организации метаданных? Никто же не говорит что Java менее безопасна c точки зрения подмены кода. Цитата:
Сообщение от belugin
The problem is in .net you have the whole model of .dll(s) with their versions and dependencies between dlls pointing to specific version so it is not possible to replace dll without replacing all.
An workaround will be something like compiling the classes, adding tons of assembly redirects, somehow unloads and loads the old dll but it is hell of a hard. |
Либо чувак не прав, либо modules JSR не заимплементили, либо JRebel ухудшился.
Почему нет подобного продукта в .NET? Я все же не понимаю в чем именно проблема. Может в способе организации метаданных? Никто же не говорит что Java менее безопасна c точки зрения подмены кода. Можно почитать, почему нет jrebel для Android |
