Старый 18.05.2018, 18:14   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Это проблема не компилируемости как таковой ИМХО а конкретного сочетания технологий.
Еще вполне возможно что в других технологиях с хотсвоппингом лучше. Например edit and continue в вижуал студии для C# работает с большими ограничениями - в Java, говорят, их меньше.
Согласен. Если подумать то CLR это подобная JVM вещь как process VM, и там и там запускается P-code (MSIL и Java Bytecode). И там и там компиляция. Но тут вопрос момента этой компиляции и тех самых сочетаний нюансов.
CLR требует компиляцию всего кода сразу и до. То есть взяли копировать Java/JVM но так и не поняли ее суть.
JVM компилирует частями и по потребности (в общем случае). Что позволяет оптимизацию при исполнении и более быструю разработку.
Та же Аксапта использовала JVM и такую "интерпретационную" компиляцию по частям что давало нам множество преимуществ в разработке. C необходимостью полной сборки MorphX был бы невозможен. А без MorphX это не 21 век.
P.S.
AppStore что сейчас обсуждается тоже душу не греет потому как скопирован опять таки с потерей сути. Действительно хочется увидеть клиента D365FO устанавливающего AppStore по кнопке. Это скорее анекдот.
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.05.2018 в 18:20. Причина: P.S.
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
