Старый 15.05.2018, 23:35   #2
Axapta is offline
Axapta
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Никак не могу собрать CIL. Запустил ГК, после запускаю создание полного CIL, система зависает на некоторое время, минут через 5 развисает, понятно, что ничего не собрано. Никаких инфологов нет. Может кто подсказать, куда смотреть? Пытался смотреть логи сервера, но там ничего не нашел.
Самое банальное - рестартануть АОС, но думаю Вы уже сделали это и не помогло. Я бы попробовал сделать глобальную компиляцию с помощью axbuild,рестартовать аос и попробовать еще раз. Если не поможет, то остановить АОС, почистить все файлы в серверной папке XppIL (например, C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server\MicrosoftDynamicsAX\bin\XppIL), и подпапку Source (остальные подпапки трогать не надо), сделать глобальную компиляцию axbuild, стартануть АОС и попробовать полный CIL еще раз.
Последний раз редактировалось Axapta; 15.05.2018 в 23:41.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: How to install and set up integration with MS Project in AX 2012 R3 successfully the first time Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2015 19:14
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
emeadaxsupport: Cumulative Update 8 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 now available! Blog bot DAX Blogs 5 24.11.2014 17:06
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
