Старый 24.04.2018, 06:43   #21
Natali77 is offline
Natali77
Сообщение от astralsun Посмотреть сообщение
AOT - DD - Security Keys
делаете новый ключ RcotractRestrictedFields
в active() прописываете
allowEdit = !(hassecuritykeyaccess(securitykeynum(RcotractRestrictedFields), AccessType::Edit) && RContractTable.RecId);
this.object(fieldnum(RContractTable,RContractAccount)).allowEdit(allowEdit);
и далее список ваших полей, к которым необходимо ограничить доступ
Выражаю огромную благодарность astralsun ! Очень помогли, работает.
Получается для каждой формы, в которой необходимо ввести ограничения по правке, необходимо создать свой ключ?
Старый 24.04.2018, 07:09   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Natali77 Посмотреть сообщение
Если вы желаете настраивать права на этих формах независимо друг от друга, то да для каждой свой. Все зависит от того каким группам пользователей вы будете открывать доступ к этим ключам. Если всегда одним и тем же, то можно и одним ключом обойтись.
Старый 24.04.2018, 12:01   #23
Natali77 is offline
Natali77
Спасибо, S.Kuskov. Наверное, лучше сделать для каждого свой.
Возникла проблема - доступ к данному ключу случайно был дан группе Admin, а теперь не могу убрать этот доступ - не активно. В других группах дает убрать доступы.
Старый 24.04.2018, 12:13   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Это правильно, Admin имеет доступ ко всем ключам. Если логика рушится - то добавьте явно исключение для администратора в ваш код.
Ivanhoe as is..
В некоторых случаях не отображаются элементы дерева на форме Права групп пользователей McArrow DAX: Программирование 0 17.06.2013 18:30
DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей Logger DAX: Программирование 2 05.07.2010 17:19
Закрыть доступ к компаниям без создания домена и группы пользователей Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 04.12.2007 09:38
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
доступ к свойствам полей DataSource andreynikolai DAX: Программирование 2 06.06.2002 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:23.
