Старый 05.04.2018, 12:19   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мы с этим сталкивались. Все сильно зависит от версии CRM. Судя по ошибке "Transition to stage <stage id> is not in the process active path" все дело в том, что вы перепрыгиваете через стадию вперед, или назад. Сейчас нет возможности найти ссылку, но есть рекомендация MS - не прыгать, а в цикле пройти полный путь до фазы
Старый 05.04.2018, 13:01   #2
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
В том и дело, что я не пытаюсь перепрыгнуть (см. скриншот), а хочу перейти с 3-го на последний 4-й шаг. Используется версия CRM 8.2.
Если я нажимаю вручную кнопку "Следющий этап", то всё происходит гладко без ошибок. И судя по полю traversedpath последовательности операций БП, я указываю именно тот id стадии, который следует за 3-м.
Добра всем!
activestage, bpf, последовательности
Понимание дочерних процессов и ожидания в БП Fighter Dynamics CRM: Разработка 5 30.09.2012 11:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
CRM 4. Не срабатывает БП - Назначение записи. Буденый Dynamics CRM: Функционал 3 02.04.2012 10:32
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
