Старый 13.08.2004, 12:04   #2
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
ОБРАТНЫЙ СЛЭШ
Факты:
1) В названии сф присутвовал обратный слэш, например так: CF\32.
2) Один из классов участвующей в механизме разнесения накл. расходов:
\Classes\MarkupAllocation_VendInvoiceTrans\queryBuild
PHP код:
QueryRun  queryBuild()
QueryRun  query;
query = new QueryRun(querystr(VendInvoiceTrans));
query.query().dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans)).rangeField(fieldnum(VendInvoiceTranspurchID)).value(strFmt('%1',purchId));
query.query().dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans)).rangeField(fieldnum(VendInvoiceTransinvoiceId)).value(strFmt('%1',invoiceId));
    return
query;
Особенно вот:
PHP код:
.... value(strFmt('%1',invoiceId));
3) Так вот - vendInvoiceTrans с таким invoiceId не будет найден, хотя он в таблице есть.
Выводы:
1) помогает
PHP код:
 .value(strFmt('%1',queryValue(invoiceId)));
2) Но лучше запретить пользователям использовать обратный слэш вообще.
Почему? Да потому что по все системе это может аукнуться. Например я заказ создал
в названии которого обратный слэш - и все
приплыли, счет фактуру по нему не получиться сделать - не находяться строки заказа
при фактуровании.
3) И еще один момент : возможно это и было исправлено каким либо сервис паком.. у
нас только второй стоит. Кстати дата последней модификации класса этого:
01.11.2000, слой CUS. Выше слоев нет.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
За это сообщение автора поблагодарили: Axal (1).
накладная, накладные расходы, расчеты с поставщиками
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
