северный Будда
Поддержу предыдущего оратора - дев-машины в ажуре держать глупо. Снять с lcs последнюю версию и развернуть её на ноуте - дело пары часов, сам этим занимался неоднократно.
С уважением, Вячеслав |
Модератор
Марина, мы на своих проектах VM машины на собственной подписке не практикуем - либо add-on-ы оплачиваемые клиентом, либо на клиентских мощностях, так что с бэкапом ничего путного не подскажу, да и задачу если честно до конца не понимаю. Если это реальный проект, то почему на нем держат тех кто все регулярно ломает? Что произойдет (должно произойти) с локальным приложением и source control при восстановлении, они же "разъедутся" ? Или это игрушечная машина?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 28.03.2018 в 16:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2), ax_mct (3). |
Решение, которое я теперь практикую:
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), vmoskalenko (2). |
Сообщение от MarinaAX
![]() Решение, которое я теперь практикую:
Там как раз такая же задача решается - откатит PackagesLocalDirectory на ванильный, накатить сверху файлы из VSTS и запустить build. Смотрите шаг "Prepare for build", все упирается в robocopy. Как бонус, установите VSTS agent, поменяйте powershell скриптик, настройте release pipeline. Если надо обновить - нажали кнопку, оно само все сделает. Дать права на кнопку разработчкима, уехать в отпуск.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3), MarinaAX (2). |
Заранее, большое спасибо! |
Вот тут есть презентация http://smart-talks.org/event/smart-talks-143/
Но имейте ввиду, что на текущий момент нет доступа/нет API к LCS чтобы автоматизированно аплоадить тудой пакеты в библиотеку и управлять установкой на сервера. Поэтому, к сожалению, все что дальше BUILD Server - это уход от стандартных практик Майкрософт в области Dynamics. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), MarinaAX (2). |
Вот еще нашел скриптов про управление релизами в VSTS/Azure DevOps
https://github.com/laneswenka/d365-foee-alm ..хотя ходят слухи что скор-скоро будет все готово из коробки от Макрософта. |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2). |
Banned
Ажур не ажур, но на мой взгляд ноут лучше только как терминал. Серверная часть может даже дома быть в виде отдельного системного блока или отдельного минисервера. Практичнее разделить даже для домашних условий. А если партнер или клиент то сервера считай что подразумеваются. Вопрос интернета, но мне за эти годы с сервером на ноуте оказалось что автономность не так важна как портативность и время работы батареи. |
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (2). |
Теги |
backup, dra, restore |
