Старый 09.03.2018, 00:55   #6
и отключение Windows Ghosting не решает проблему взаимодействия с COM-объектами полностью, а вот перерисовку лечит!
Во-первых, спасибо gl00mie - способ действенный и давно многими используемый.
Но. Он отрубает современные механизмы управления приложением со стороны менеджера приложений виндов.
Пользователи видят, что окно не закрывается и не минимизируется, не перемещается мышкой - оно не живое. И так далее.
Давно хотелось найти более изящный способ.
Предлагаю попробовать такой способ решения для 2009:
  1. убрать WinAPI::disableProcessWindowsGhosting();
  2. добавить вызов infolog.yield(); почти в конец метода SysOperationProgressBase.update()
  3. в обработках и длительных операциях на клиенте, которые НЕ используют фреймворк SysOperationProgress расставить infolog.yield();
Суть проблемы:
  • в виндах весь пользовательский интерфейс работает с сообщениями
  • (почти) у каждого окна есть своя очередь сообщений
  • по историческим причинам длина очереди ограничена размером 10000 сообщений (когда-то это казалось огромным числом)
  • если главный поток приложения не разгребает очередь, то в современных виндах очередь очень быстро (за 3-5 секунд) заполняется и переполняется
  • окна с переполненной очередью сообщений, винда помечает признаком "Не отвечает" и включает "магию" для зависших приложений. Магия была разной в разных версиях виндов. С современных виндах старая магия скорее мешает пользователям нежели помогает, а вот современная магия вроде ничё так.
метод disableProcessWindowsGhosting отрубает всю магию по работе с неотвечающим приложением. кроме того, этот метод не решает главную проблему - очередь сообщений остается переполненной. со всеми вытекающими последствиями от пропущенных виндовых сообщений.
современные практики программирования предполагают, что у каждого приложения есть основной поток, в котором крутится только пользовательский интерфейс, а вся реальная работа должна выполняться в отдельных потоках. но эта рекомендация не для старых приложений, которые были созданы в допотопные однопроцессорные времена.
в чем состоит мое предложение:
0. в длинные обработки в аксапте принято вставлять инфолог для пользователя.
1. в штатном режиме инфолог обновляет свое окошко не чаще 1 раза в секунду
2. давайте добавим вызов метода, который при обновлении окна позволит приложению обработать очередь системных виндовых сообщений. Насколько я понимаю происходящее в аксапте - это метод infolog.yield()
3. если ваша обработка не использует стандартный фреймворк, то расставьте infolog.yield() в своем коде так, чтобы он срабатывал не реже чем раз с 3-5 секунд.
пожалуйста, протестируйте на ваших системах.
на windows 10 работает неплохо.
также, если не сложно, обратите внимание ощущаете ли вы замедления/тормоза в работе приложения из-за добавленного infolog.yield?
добавлено 02.08.2020
в целом работает неплохо.
есть один звоночек о побочном эффекте (сам не видел):
если добавить infolog.yield в метод update,
то пользователь может получить доступ к интерфейсу аксапты пока работает код.
главное, что пользователь может сменить текущую компанию пока работает код обработки.
скорее всего, стоит добавить "стража" в окно где пользователь может менять компанию.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 02.08.2020 в 10:35.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Ace of Database (3), kitty (1), alex55 (3), Corel (1), Logger (5).
ax2009, peekmessagea, vista, yield, баг, законченный пример, окно, ошибка, полезное, прогресс
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
