Старый 21.02.2018, 17:28   #9
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Наверняка можно, но тогда придётся использовать контекстное меню непосредственно у поля refRecId.
Открыл обозреватель таблицы CustLedgerAccounts.
Для записи, у которой в поле AccountCode содержится "Группа", из поля NUM "Просмотр подробных сведений" отправляет в справочник групп клиентов. А для записи, у которой в поле AccountCode содержится "Группа", из поля NUM "Просмотр подробных сведений " отправляет в справочник самих клиентов.
Да я и сам такие вещи уже много раз делал для своих новых таблиц, без программирования, и не замечал чего-то особенного.
Изображения
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
