Старый 19.02.2018, 08:15   #8
axapter is offline
axapter
Есть еще табличка InventTrans (складские движения), LedgerTrans (бух проводки) и CustTrans (проводки по клиенту).
В зависимости от необходимых полей в выборке можно вместо CustInvoice* таблиц взять какую-нибудь из этих.
Если, к примеру, если нет необходимости тянуть данные по выручке - то можно глянуть в InventTrans.
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans
Насколько я правильно понимаю, из возвраты не сидят в CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS, только отгрузки с учетом сторно. Я запутался как выгрузить возвраты (по дате клиента и дате проводке). Что является конкретно документом отгрузки и возвратом описано выше. Тут и тут.
Например, в таблице INVENTTRANS не вижу поля INVOICEACCOUNT, то есть Код ТТ. Непонятно как по коду ТТ смотреть или тут другая логика.
Я правильно понимаю, что в таблице LedgerTrans можно выгрузить возвраты по дате клиента, а CustTrans по проводке?
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
