Старый 18.02.2018, 14:24   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не работает это больше. У меня - та же ошибка: "does not match the reply addresses configured for the application". Должно быть, что-то поменяли на Azure Active Directory, что она только на *.dynamics.com делает redirect.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
erconsult: Copy-paste automation in D365 FO with a keyboard emulator Blog bot DAX Blogs 5 10.01.2018 13:42
axtoday: D365 task recorder - capture screenshots Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2017 18:11
organicax: Setting up PowerBI to access your D365 instance. Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2016 20:11
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
