Старый 15.02.2018, 08:39   #4
252301901 is offline
252301901
В стандарте можно только просмотреть пользовательские данные или удалить, т.е. сбросить.
В параметрах пользователя Использование данных\Настройка форм\Данные
Хмм.. забавно. Хоть и написано в заголовке "Пользовательские настройки форм, как-то скрытие, добавление и перемещение полей." Но, редактировать их формы я не могу
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Есть у вас возможность запуска под другим пользователем (кнопка в списке пользователей)? Если есть, воспользуйтесь ею.
К сожалению, я либо плохо вижу, либо её нету
А такой вопрос возник, я сижу в слое usr, это нормально? Или, если перейти в слой, например, var, то возможности администрирования расширятся?
администрирование, персонализация форм
Проверка пароля доменного пользователя samolalex DAX: Программирование 4 08.04.2013 11:17
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
axforum blogs: Запись и документирование действий пользователя. Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 11:11
При копировании настроек из таблицы SysLastValue для другого пользователя копируются и права доступа??? Murlin DAX: Программирование 6 23.09.2008 15:09
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
