Ok, со конвертацией стринга джоб выполнился успешно, но вот класс мне не удалось поправить
![]() Вот этот код: clsBinData.setData(tabOutputLogData.Data); поле Data в таблице типа Контейнер Я проверила, как оно заполняется, вроде должно быть все правильно. Создаем запись в таблице tabOutputLog в методе saveData X++: tabOutputLog.saveData(this.readfilebin(_filename)); X++: container readfilebin(filename _filename) { fileIOPermission fileIOPermission; BinData clsBinData; // = new BinData(); filename TmpFile = _filename; container Con; ; fileIOPermission = new FileIOPermission(_filename, #io_read); fileIOPermission.assert(); LclsBinData = new BinData(); if (!clsBinData.loadFile(_filename)) { CodeAccessPermission::revertAssert(); throw error(strFmt("@EXP425", TmpFile)); } Con = clsBinData.getData(); CodeAccessPermission::revertAssert(); return Con; } X++: public void saveData(container _cntData) { CIREXPOutputLogData ltabInputLogData; ; ttsbegin; ltabInputLogData = CIREXPOutputLogData::find(this.UnloadNumber,true); if (ltabInputLogData) { ltabInputLogData.Data = _cntData; ltabInputLogData.update(); } else { ltabInputLogData.clear(); ltabInputLogData.UnloadNumber = this.UnloadNumber; ltabInputLogData.Data = _cntData; ltabInputLogData.insert(); } ttscommit; } Но почему-то я не могу конвертировать этот контейнер в стринг edtStr = BinData::dataToString(tabOutputLogData.Data); Ловлю трассировку стека, неправильный параметр Может быть эта ошибка из.за того, что контейнер пустой в моем примере? Последний раз редактировалось KaBu; 02.02.2018 в 19:44. Причина: update |
Теги |
bindata |
