Старый 02.02.2018, 11:01   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Karlygash
В гриде есть поле. В этом поле выпадает список операции. И там можно выбрать одну операцию и дальше работать. А сейчас хотят выбрать не одну операцию а несколько операции.
Сообщение от pitersky
А можно узнать смысл такого?
Обычно лукап делают на записи в связанной таблице. Что мешает нарисовать подчинённый грид и выбирать там поштучно?
Сообщение от Karlygash Посмотреть сообщение
Как раз таки не штучно, а несколько строк надо выбрать.
Здесь имелось в виду, что желательно все-таки придерживаться принципов нормализации данных.
Т.е. вот Вы добились чего хотели и выбрали несколько значений в одном lookup. А куда Вы эти выбранные значения сохранять будете? В одно поле? Через запятую? А использовать потом как собираетесь? Писать "парсер", который будет из строки "выковыривать" отдельные значения по разделителям? А если пользователь "шаловливыми ручками" поправит значение в этом поле?
Обычно для хранения нескольких однотипных значений делают несколько записей. По одной записи на одно значение. Вот Вам и предлагают вместо одной записи с одним полем "операции" создать еще одну подчиненную таблицу. Где в рамках одной записи выбирается одна операция, но таких записей может быть много. А в форме вывести эту дополнительную таблицу в подчиненном Grid
Ну, чтобы было понятно, Вы же не записываете список кодов номенклатур, например, заказа, в шапку этого заказа. У Вас есть отдельная таблица для списка номенклатур. Здесь разница только в том, что кроме собственно кода операции и ссылки на родительскую таблицу больше полей не будет
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (1).
stoneridgesoftware: Why a Dynamics AX Health Check is Your Risk Inspection Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2017 00:13
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Check-in a project and all of its pending objects Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2016 04:26
stoneridgesoftware: Dynamics AX DIEF error: Package Execution Failed Please Check Event Log in DMF Service Box Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2016 18:11
xplusplus: How to: prompt a dialog box or a modal window Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2010 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
